Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Решил вдруг сегодня привести в чувство свой старый компьютер, уже пол-года находящийся в состоянии комы. Теперь немного истории: В один "прекрасный" день включаю компьютер - кулеры вертятся, лампочки горят, но экран чёрный. POST и не думает появляться. Встроенный динамик хранит молчание. При этом были заметны некоторые странности: система игнорировала попытки её выключинить с помощью кнопки "Power" и непереставая щёлкал CD-ROM, причём только тогда когда в него был воткнут IDE-кабель. Проделал некоторые манипуляции - батарейку вытащил, прочистил внутренности системника от пылы, проверил контакты, отключал всё кроме материнки, процессора и памяти, затем раз десять поменял местами планки оперативной памяти и вставлял их по одной и "О чудо!" - компьютер пришёл в сознание.
С тех пор прошло несколько месяцев, может больше и эта ситуация вновь повторилась. Долго я мучался - и память переставлял, и не только... Бросил я это дело, а теперь спустя долгое время снова за него взялся. Обнаружил, что за это время села CMOS-овская батарейка, заменил (на далеко не новую, зато рабочую), чудо так и не было явлено. Кроме того заметил новую странность - когда отсоединил процессор, CD-ROM замолчал, а кнопкой "Power" удалось выключить компьютер. Прямо мистика какая-то. Северный/Южный мост, процессор вроде тёплые - внушают надежду, что не всё потеряно.
Возможности протестировать детали по-отдельности в другом системнике в данный момент нет (у кого ещё найдётся такой же раритет?).
Теперь мучают два вопроса: кто виноват (процессор, материнка или др.) и что делать? Как говорится: жду ответа, как соловей лета.
P.S: В следующем году у системника круглая дата - 10 лет с момента покупки, хочется чтоб он встретил её в полном здравии.
Конфигурация: Процессор: Intel Pentium 4 1,6 Ghz (был разогнан до 1,8 Ghz) Материнская плата: Gigabyte GA-8SG800 Память №1: NCP DDR PC2100 266 Mhz 128Mb Память №2: Samsung M368L6423FTN DDR PC3200 400 Mhz 512Mb Видеокарта: NVidia GeForce2 MX/MX400 64Mb БП: Enlight GPS-300AB-100 V 300W Жёсткий диск №1: Seagate ST320014A 20Gb 5400 RPM Жесткий диск №2: Maxtor 6E030L0 30Gb 7200 RPM DVD-ROM: NEC ND-3520A
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Для начала пройдись ластиком по контактам на памяти... Это куда эффективнее, чем десятикратное пересовывание... Когда будешь выдёргивать память, рассмотри мать на предмет беременных банок. Ну и попробуй запустить конструкцию из мамки, памяти, спикера и проца, на котором просто стоит кулер. Просто стоит - это значит, что он держится только за счёт гравитации.
Пока только тупые действия. Потом можно будет подумать...
Сделал всё как ты и сказал. Все конденсаторы стройные как фотомодели, пригорелостей или каких-либо повреждений на плате нет. Динамик по прежнему молчит.
Так, ладно... Теперь нужно думать. Память надо найти заведомо рабочую или проверить имеющуюся. Вот надо, хоть ты тресни, иначе последующие действия могут оказаться бессмысленными.
Потом можно сделать следующее: 0. Полапать всё на предмет подозрительного нагрева. Особенно мультик. Щёлкающий сидюк - первый признак циклического ресета, часто сопровождающего смерть упомянутой микрухи. 1. Поюзать POST-карту. Воткнуть и поглядеть, что там творится. 2. Поюзать мультиметр. Им нужно измерить напряжения на проце, памяти и мостах. Особенно на памяти, ибо бывает... И на PCI#A15, если нет POST-карты.
В случае с сиськами надежда издыхает очень быстро. Все сиськи, которые ко мне приходили дохлыми, тоже грелись и играли в молчанку. Однако не удалось не то что поднять хотя бы одну, но даже неисправности выявить не удалось.
POST-карты нету. Сбегал в магазин, купил вольтметрик, померял, вот результаты: 1) PCI A15 - колеблется между ~3.1 и 3.33V 2) МОСФЕТы между мостами #77
3) МОСФЕТы рядом с памятью #77
4) Слот памяти: VREF - 0.67V VDD - 1.34V VDDSPD - 1.34V 5) МОСФЕТы рядом с нижнем PCI-ем #77
6) Ещё MOLEX на всякий случай измерил: 12V - 11.81V 5V - 5.06V 7) А теперь самое интересное - CPU - (барабанная дробь) на всех катушках по нулям! Коснулся мосфета - искрануло. Дальше рисковать не стал.
Температура: 1) SB - 44°C 2) Радиатор на NB - 32°C (сколько у самого NB не знаю, радиатор отодрать не удалось) 3) CPU (без радиатора) - когда температура дошла до максимальных 75°C, вырубил питание (троттлинг похоже не сработал) 4) Конденсаторы - не более 32°C 5) МОСФЕТы близ процессора - 39-42°C Вообщем, если рукой потрогать ничего вроде не обжигает. Tod Schwarzkaiser, а что ты имел ввиду под словом "мультик"?
Подозрительный мосфет какой-то... Нездоровый у него вид. Попробуй махнуть сначала его, а если не поможет, все APM-ки, которые память обслуживают, на приличный аналог (APM3055L => 15N03H, IRFR4105, IRLR2905)...
