В последнее время стали появляться проблемы при загрузке-перезагрузке компьютера... Где-то на этапе загрузки виндоуса пропадает сигнал и на мониторе черный экран, помогает только ребут, причем подобное может повторяться несколько раз подряд... Зашел в биос покопаться в настройках тоже спустя некоторое время - черный экран, когда винда все-таки прогружается, компьютер может работать хоть неделю - черного экрана нет... При нагрузке иногда выключается комп( в играх только было замечено), при серфинге, просмотре HD видео ничего такого нет... Несмотря на все это, тесты в здмарке компьютер проходит нормально... Еще было замечен новый баг, при подключении usb устройств, система не реагирует на клики мышки в течение минуты где-то, курсор и колесо мыши при этом работают...( не знаю связаны ли эти баги как-то). Думаю, что проблемы с БП или матерью, может кто знает или встречал подобное. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Правила создания новых тем в форуме "Комплексные проблемы": 3. Перед созданием темы желательно заполнить профиль, или указать полную конфигурацию компьютера в первом сообщении. Так будет намного легче разобраться в чем именно может быть проблема.
Здравствуйте.Позвольте мне задать вам вопрос касательно работы мат.платы .Ситуация следующая:плате более года,p7p55d,все работает в принципе норм.,но меня смущает один нюанс!Периодически,не закономерно,но при включении компа,он как бы это сказать,грузится оч.долго,пост проходит оч.долго,сама загрузка тоже длиться долговато,а когда загружается и появляется раб.стол,то при открытии чего либо,окна допустим,оно не появляется,а как бы всплывает медленно,медленно...Такое впечатление,что комп в плавном зависоне.Делаешь ребут,все тоже самое!Помогает только полное откл.блока питания кнопкой.Затем вкл.,включаешь комп и все снова норм...Я вот не пойму с чем это может быть связано?!Ув.знатоки помогите мне в этом вопросе!Эта ситуация проявилась около месяца назад.До этого вопросов не было! "Камень" не в разгоне!
_________________ Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
K0cMoc Если есть возможность, попробуйте с другой материнкой и БП. INDIGO82 Судя по опсанию, очень похоже на проблемы с драйверами на видео и чипсет. Сначала попробуйте обнулить биос - изменится что-нить? Если да, выставьте по максимуму параметры вручную. Если опять начнутся проблемы - меняйте параметры по очереди.
Sonic-Chainik Фух!!!Все разобрался!!!Я спецом перегружал комп 3-4 раза и вуаля-ГЛЮК!!!Вошел в биос,он тоже тупит в этот момент в меню,курсор запаздывает при нажатии,т.е нажал на клавишу,курсор передвигается через 1-2 сек,и начал отключать все с задней панели.Только отключил свой геймпад,и все восстановилось,бивис ожил и система соответственно восстановилась!!!Так что трабл был с несчастным джойстиком,а я все это время ломал голову.И сроки совпадают,я месяц назад купил геймпад,и все после этого началось!
