простите великодушно что созда тему по пустяку --- после запуска системы на плату подается напряжение,зафурычит немножко и все гаснет.Думал что проблема в мат плате (ранше гнул ножки,было дело)отнес материнку+процессор +оперативку+ кулер по гарантии- проверили все отлично работает. Принес все обратно- включаю- такаяж фигня.Блок питания енермах моду 87+ 900 в. свежая, недавно брал - грех заподозрить, но скорее чтото с ним не то, или я не понимаю. вашы соображения- что с бп происходит? ( после как все опять отключается на плате вентиль на бп все еще крутится, не понятно толи работает или по инерции. вентили на кулере+ вентиль на выдув дергаются и останавливаются.) что это может быть? и еще- бп расположено сверху- развернут вентилем в верх, разварачивал обратно - без изменений. жду вашых соображении и советов
folmen
Как обычно попробовать с другим блоком питания, или сгородить нагрузки по питанию и проверить блок отдельно от платы.
п.с. лучше начинать с предыстории, с чего все началось а ни чем окончилось
紅
龍
Prod писал(а):
folmen
пред? комп в процессе собирания- нет предистории :oops: бп новый. ...нее.. есть немножко- когда включал с погнутыми нжками сокета на плате кулеры работали, вентиляция корпуса работало...после исправления- перестало- нонсенс. исправлен точно- собрали все на стенде моя материнка, проц оперативка и кулер. остальное оставил дома( ибо остальное брал в другом магазине) так что не на моем бп все заработало получается. извините если не понятно- я не технарь - знание в железе на уровне нубопотребителя
folmen
Собрать без корпуса, проверить куда подключены кабели от блока питания. Питиние CPU 4 или 8 pin, платы 24 или 20+4 pin и видеокарты отдельно.
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/ ... =25&no=101
紅
龍
Prod писал(а):
folmen
уже- 24 как надо 8пин кан надо- без корпуса без жд и привода - бп тоже одельно.при включении питания на бп напряжение на материну подается. нажимаю старт на материнке- кулеры начинают крутится и перестают работать на плате есть значек рог ( плата асус максимус 4 1155) которыйсветится при включении и и потом сбросывает- выключается. может замыкает на проводе?
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
воткнул 4+4 на место 8 итог тотже. 24пин работает точно, на проце подозреваю .... бп при этом работает- вентилькрутится- других опознавательных знаков нету
понимаю тема не популярная-лечше потролить на "какую видеокарту выбрать"- тем не менее жду помощи от понимающих юзеров
ну блин, раз в сервисе все работало - значит блок питания тупит, проверьте комп с другим блоком питания, а блок питания с другим компом.
SergeiXp на всякий - переставлял снимал- добовлял планки -ничего не помогло. нести получается?. касательно что бп тупит понятно ,но- бп типа продвинутый- может чтото не нравится на плате и сбрасывает. в сервизе бп серая- самая обычная была. хрен знает что за функции у этого енермахса ебн....го
