Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет!
Где-то месяца 2 назад я купил конфигурацию ASUS P8P67 REV3.1 + i7 2600K, память две планки по 4гб 1666, блок питания Corsair 650Вт (блоку питания уже года 4). Также ко всему этому делу купил пилот Pilot X-PRO.
2 месяца полет нормальный, до сегодняшнего дня. На ночь я оставил считаться скрипт на матлабе, загрузка процессора была 100%. Кулер Noctua NH-D14, температура процессора держалась где-то в районе 50-55 градусов. С утра просыпаюсь, комп вырублен, Pilot мигает зелено-красной лампочкой. Прочитал инструкию пилота (да да, самое время читать инструкцию!), а там оказывается что если мощность на мастер-слоте (куда был врублен мой комп) превышает 500Вт, то он автоматически отрубается. Я не очень понимаю как вообще на одном процессоре можно достичь такой мощности... Никакой графики у меня не работало и никаких Nvidia CUDA я тоже не использую.
В общем после этого компьютер у меня не включается. На материнке горит лампочка, на кнопку нажимаю, реакции вообще никакой нету - ничего не крутится, ничего нимигает. Биос чистил, батарейку вынимал, блок питания включал-выключал - ничего не помогает.
Есть ли у кого-нибудь мысли, что могло случиться?
Еще стоит добавить причину по которой я купил новую конфигурацию: старый комп у меня сгорел потому что я замкнул USB на себя (неудачно вставил флешку). После этого материнка сгорела. Вот этот блок питания Corsair 650Вт - он от старого компьютера. Может быть такое что блок питания мог повредиться когда я сжег старую материнку?
Спасибо!
Nikarus
Наврятли, если работал до этого норм. Я так и не понял вы без пилота напрямую в розетку пробовали ? А так скорее всего если напрямую не работает, блок подох.
Напрямую не пробовал, в голову не приходило - пилот ведь не сдох вроде, а просто система безопасности сработала. Я его просто выключил-включил, переткнул комп в другой слот.
Но вообще надо попробовать - вечером попробую когда до дома доберусь.
Да, хорошо бы блок питания сдох, а не материнка с процессором...)
Nikarus
Если дохнет материнка, она чаще всего стартует, просто сигнал не выводит, а если здесь даже кулера не дёргаются, больше на блок похоже. Хотя вариант с материнкой и процем тоже не исключаю (кажется с этой материнкой, но более ранними ревизиями были проблемы, когда они проц палили).
Угу, материнку убивал (сокет по пьяне разворотил) и единственный признак жизни были как раз дергающиеся кулера при попытке старта.
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
Моя эпопея продолжается с мистическим уклоном....
Я пришел домой, минут 15 безуспешно пытался его включить, в итоге решил попробовать подергать память. Вынул одну планку (у меня две по 4), не помогло. Вставил обратно. Вынул батарейку биоса (раз в десятый), вставил обратно. И бац! Включился! Ну я уже обрадовался, тут чувствую паленым пахнет очень сильно. Ну я моментально шибанул по свитчу пилота. Разбираю все и вижу что когда я вставлял планку памяти, у меня один конец вставился, а один недоконца. И запах паленого наиболее сильно чувствуется около этого свитча памяти. Ну я решил что все, теперь точно я все добил. Ну терять нечего, решил попробовать включить с одной планкой. Включилось! Причем полет нормальный, винда загрузилась! Окей, втавил вторую планку в то же гнездо где и была. И снова включилась, все 8 гб определил нормально, винда загрузилась, я прямо сейчас пишу с этого компа.
В общем я в полном недоумении - моя криворукость натворила вроде бы непопровимых ошибок, а все равно все работает. Как так? Можете пожалуйста посоветовать, что там могло гореть и как так получилось что все работает.... Вообще может мне стоит срочно что-то менять на компе?
Спасибо!
Фото: 41
Тебе бы поменьше лазать в него. Чую, ты его добъешь, если не прекратишь свои опыты над ним...
Спасибо за поддержку
Я в 10ый раз осмотрел свой комп, вспомнил что когда собирал у меня было сомнение на счет вот этого места:
С одной стороны в инструкции материнки сказано что втыкать надо только или 8ми-пиновый или 4хпиновый. А у меня от блока питания идет вот так вот рядом два 4хпиновых. Имеет ли смысл их вставлять туда параллельно или лучше ненадо?
В принципе ничего плохо не будет от того, что вставите, но и хорошего тоже... 8 пин нужны при серьёзном разгоне процессора, когда идёт большой ток к нему.
Процессор я не разгонял, но у меня 100% загрузка может быть непрерывно в течении нескольких суток. В этом случае проблем с напряжением возникнуть не может?
Не должно.
Фото: 41
MaD!CaT Да пусть вставляет оба- жалко, что ли?
Что это за работа такая? Пи до миллиарда считать собираешься? :)
Serga01net
Пи до миллиарда
Дык это не так много времени занимает. :old_wink:
Nikarus
Nikarus писал(а):
Имеет ли смысл их вставлять туда параллельно или лучше не надо?
Имеет смысл вставить, если планируется разгон. В номинале хватит и одного.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 41
Дык, по экспоненте нарастает. 1М за секунды, 32М уже счет на минуты идет, а 1000М (1В) вообще непонятно- сутками считать будет? Проги такой нет.
Вот то я и не пойму, чем он там сутками камень нагружает?
В общем комп отработал на 100% все выходные без перерыва, рассчет закончил и ничего с ним не случилось )) Я до сих пор не понимаю как после такого явного запаха гари компьютер может запуститься и работать вот так вот без проблем...
Я конечно Пи до миллиарда не счиатю :) По аспирантуре мне нужно делать много рассчетов - в основном всевозможные классификации.
Спасибо всем за советы и помощь!
