Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
система профильная.
все началось с появления непонятных артефактов через 3 минуты после игры в NFS MW; alt+f4 и запускаю OCCT на GPU test - 1 минута и 60 ерроров... непонятно, скидываю частоты памяти -100MHz (200 eff), снова тест - 10 минут и без ошибок. ладно, проехали...
еще 2 часа просмотра кино и появились горизонтальные полосы шириной в 1-3 пикселя через весь экран; дубль два, OCCT + GPU test - 1 минута и 100 ерроров... полный сброс частот в Afterburner'e (был небольшой разгон) и снова тест = 10 минут опять тишина. дежавю...
запускаю NFS MW - 30 секунд гонки и артефакты, по обычаю OCCT сыплет еррорами.
переустановка дров начисто + 2 ребута, тест ОССТ - без ошибок. NFS MW и по новой артефакты, и ошибки в OCCT.
куда идти, чего плясать?
СЦ находится в 1500км от меня, а тобишь в москве...
gtfo. /Noise
крута та папал на ТВ (с)
не, ну а кроме "таши в СЦ" есть предложения?)
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
все началось
купил когда? и какие температуры были? как вариант - поднять напряжение.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
OverShot самый верный способ это СЦ. конечно 1.5к км не охото ездить.. но есть большой вероятность что это не лечится бубном. ну и с бубном лучше не плясать а то карта не из г.....
Собственно о чём я у друга было примерно тоже, оказалось брак карты.
купил 3 месяца назад. температуры не более 75 гр даже в OCCT или Funmark.
gtfo. /Noise
тогда сц. либо повышение vgpu.
Предупреждение
Фото: 380
OverShot
частоты оставь дефолтные. напряжение подними на 2 шага. один шаг это 0.013. такая проблема была на многих 570/580. производитель не точно подбирал вольтаж.
разгон проца и оперы так же может быть причиной. глюков видео.
гонял ли LinX если да то какой объём задач и сколько проходов.
скольчо часов делал Prime95 режим Blend?
если не делал ни того ни другого - откат проца и оперы на штатные значения.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
проц и опера уже год в разгоне, ниразу подобных глюков не было.
частоты видео в дефолт скидывал - не помогло.
сегодня загадочным образом глюки пропали.
gtfo. /Noise
Фото: 3
Магнитная буря кончилась, походу ))
Предупреждение
Фото: 380
OverShot
это ни о чём не говорит. стояла слабая видео, при которой проц и опера не грузились до предела. поставил видео помощнее, проц и опера стали использоватся на пределе и пошли глюки, я так понял что никакие тесты стабильности проца и оперы сделаны небыли. откатывай разгон проца и памяти.
уверяю, они появятся.
boeng
гонял прайм95 на 1 час, сейчас поставлю на 5-6 часов, посмотрим; спасибо за советы.
//added: насколько я помню, Blend грузит все ядра по отдельности. а ошибки выполнения куда выскакивать будут? =)
gtfo. /Noise
Предупреждение
Фото: 380
OverShot
Прайм95 режим Бленд самый жёсткий тест. он даёт самуе различную нагрузку на связку проц + память. small FTT и Large FTT по отдельности могут стоять по 8 часов, тогда как Бленд поставит на колени разгон через пару часов.
оптимально делать тест 8-10 часов, тоесть ставить его лучше на ночь. во время теста можешь спокойно лазить по нету или слушать музыку.
так же не менее важный тест LinX 0.6.4, с объёмом задач 2300-24000, 10 кругов. этим тетом обычно задаётся Vcore. и только после прохождения LinX когда определён необходимый вольтаж на Vcore тестируется Прайм и подбирается вольтаж на QPI/DRAM + DRAM. во время теста ничего за компом делать нельзя, даже окно открывается очень медленно. перед этим тестом нужны закрыть все сторонние проги типо торрента или аськи.
на LGA1366 процах, если ошибка будет в Прайме, комп либо зависнет либо будет BSOD. на LGA775 иногда останавливался один из потоков, и в этом окне было сообщение что ошибка в расчётах поэтому один поток остановлен. в любом случае если будет косяк в прайме, ты об этом узнаешь.
почти 16 часов Prime95 = без ошибок
Добавлено спустя 46 минут 32 секунды:
10 проходов LinX объем 13000
10 проходов Linx объем 14000
http://img854.imageshack..us/img854/1058/linx.jpg
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 32 секунды:
сделал LinX объемом 3ГБ на 20 проходов - без ошибок.
будут еще какие-нибудь советы? и что это за трабла была такая? я вообще в непонятках =(
gtfo. /Noise
