Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток! Ребята, такая проблема: купил на свой амд 64 Х2 5000+ проц новый кулер (Zalman 7000C). Всё хорошо, установил, подключил кулер, подключил регулятор скорости оборотов, но НЕ запускается комп: нажимаю кнопку включения: загораеться лампочка на видеокарте, оба кулера (видео + проц) работают. Система вроде запускаеться, но нет писка биоса и монитор никак не реагирует. Разьём на кулере 3 пин, если это важно. Сел нормально, конденсаторы не задел, разве что ОЗУ очень близко (меньше 2-х см).
Помогите с решением проблемы!
система:
Мать - Jetway M2 (точную модель не помню, ибо не дома)
БП - 330W старый, 2007г. Свен вроде
видеокарта Асус ЕАН 4850
И ещё: после установки кулера и обнаружения проблемы переустановил старый кулер - всё то же самое произошло (как описано выше). Старый кулер был боксовый фирмы Титан. Станд. комплектация
Банально сброс настроек делали?
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
вынимал\вставлял батарейку несколько раз. пробовал запуск в обоих случаях - ничего не меняеться
24+8 к матери случайно не забыл подключить? частенько этим грешу
поподробней?
24+8 это от БП к матери? если да - я и не выключал его.
от кулера к матери только 1 3Пин выход.
По поводу питания, имхо прост был бы черный экран и никаких бипов... И после того как вытаскивали батарейку при запуске было сообщение о том что настройки скинуты на "Default"?
Rmpg Может, видяху случайно задели, она из слота вылезла немного и пищит.
никаких бипов, никаких сообщений, просто чёрный экран. в обоих случаях.
Death_Arrow нет, с видеокартой всё впорядке: при включении на карте загораются две диодные лампочки. Дело в том, что система ВООБЩЕ никаких звуков не издаёт.
Rmpg Когда отверткой орудовали, она на мать не слетала случаем? :)
А то у меня например это вечная проблема, начинаю отвертывать что-то в компе и руки трясутся как у алкаша))
слетала, когда насадку закреплял. А в чём тогда может быть проблема?
Darth Vader, извините, уже нет кнопки "Правка" над первым сообщением
Гипотетически могли порвать линии на мамке. Но это не факт. Но если не пикает, то маман сдохла, мне так кажется.
и ничего совсем, что кулеры работают, видеокарта работает, ток поступает во все концы?
я просто не уверен что она слетала настолько, что я мог повредить линии
Фото: 41
Память переустанови. Лишние убери на время. Одну оставь планку.
спасибо, попробую сегодня ещё раз
я просто уже переставлял память по слотам и пробовал перезапускать - ничего не было
завтра отпишусь насчёт этого метода
Кулер не так устанавливал? :D
Ну а если не так, то попробуй собрать на открытом стенде.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Фото: 18
Зря вы тут ёрничаете. У меня тоже недавно анологичный случай был. на атлон 6000+ менял кулер и мама больше не завелась. Повреждений нет 100%. Наверное статикой прошибло. Появился повод по продвинутей мать купить. только сейчас маму AM2 фиг найдёшь.
Фото: 48
Блин - расстреляйте того кто так установил куллер,я не могу вот нубость то где.А в общем старые матери так и помирают как правило.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Давай с азов. Снимай всё с матери. Отключай все шлейфы. Устанавливай поновой проц и охлад на него. Подключай питалово к матери 24 и 4(8). Запускай. Если тихо - сдохла мать (наиболее вероятно) или проц (наименее вероятно) - для отброски последних сомнений можно попробовать (если есть возможность) с другим, заведомо исправным процессором. Если запищало - выключай комп и ставь память - одну планку. Запускай. Если с памятью всё ОК - пищать станет по другому, тогда отключай и добавляй по одной остальные планки. Если писк не изменился - меняй планку, пробуй. Не поможет - меняй память. Разберёщься с памятью - ставь видак, подключай монитор, смотри. Дальше - по смыслу. Подключай девайсы по одному. Не работай под напругой! Физически отключай комп от эл. сети. И убедись, что динамик в порядке.
Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
Нуб не нуб, а диэлектрические шайбы поставил :lol:
вчера опять попробовал все методы, которые описывали во вчерашних постах - так ничего и не завелось. Руки ровные. ставил нормально. Визуальных повреждений матери НЕТ.
Сегодня попробую всё сделать как описал Иван Кроликов. Надеюсь, запуститься. нет - прийдётся тащить в сервис \ искать мать под мой проц.
Интересно, как мать могло статикой прошибить, если и кулер-то не такой уж мощный по энергопотреблению..
