Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Core 2 Quad 6600 (SLACR, G0) поставился на мою профильную систему (на материнке биос 1402) и это привело вот к чему:
компьютер запускается на пару секунд - кулера, подсветки, все включается кроме монитора - затем вырубается и снова включается, но на монике черный экран.
Вставляю обратно пень и все заводится сразу, монитор включается и идет загрузка винды.
В чем может быть проблема?
Config...
Почисть поверхность проца где контакты -я так тоже мучался со своим 7500 -таже симптоматика, пока не вынул его и протер аккуратненько сухой ватой.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
Батарейку вынал?
p93-10 писал(а):
Почисть поверхность
Протирал и до упора кулером прижат.
константин с байконура писал(а):
Батарейку вынал?
Вынимал, вставлял.
Понижение биос что-нибудь даст?
Config...
IL_Feel
Вынимал, вставлял.
Остается дурацкий вопрос -а проц. то рабочий? Надо его засунуть в другую материнку и я думаю многое станет ясно.
Это последний? Может если есть новее обновить или если это последний откатить на предыдущий?
В сокете ничего не погнуто, ножки в смысле?
Попробовать другой бп, вдруг этот не вытягивает.
Проверь блок питания , у меня такое было со старым БП .
1402 поддерживает 6600... какие ножки в сокете, если другой проц у него работает?
Получается -либо проц (дохлый) -либо БП (но в профиле Хайпер 550 - недолжен нетянуть)
Попробую это.
Все с ними норм.
Этот бп и гтх260 с пнем тащит.
Буду пробовать откат на 0309
Config...
Он может что угодно тащить, а с капризным квадом глючить.. У меня бп лежит, успешно работает с квадом и 8800пеы512, но он не запускается с e8400 на другой маме(с видей затычкой маломощной), хотя с е4400 на той другой маме работает без проблем.
Откатить биос не получается, проц на другой матери не проверишь, а бп ни у кого не взять.
Config...
