Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
подскажите, имеется сво: на проце D-Tek FuZion v2 Sockel 1366, видюха уже готовая InnoVISION GeForce GTX 480, помпа Phobya DC12-400, радиатор XSPC RX360, резервуар XSPC 5,25" Dual Bay Reservoir, трубки 10/16
система построена по принципу помпа-резервуар-проц-видюха-радиатор-помпа, радиатор сверзу на корпусе
сама проблема: раз в день-два в радиаторе появляется воздух, по уровню воды в резервуаре я так понимаю воздух в радиатор попадает из резервуара, тк если перевернуть радиатор(чтобы воздух вышел), то уровень воды в резервуаре опускается
как справится с данной проблемой и самое главное почему воздух уходит из резервуара, жидкости в нём на 2/3
Bondaxen
По идее расширительный бачок должен быть верхней точкой контура СВО.
Когда весь воздух стравится, можно будет его (бачок) опустить на уровень радиатора.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
контур должен быть герметичен. поэтому воздух ему брать негде, если все собрано правильно. основная задача - выгнать весь воздух из контура в самом начале.
если радиатор забирает воздух из бачка - то либо бачок хреновый, либо неправильно подключен, либо неправильно расположен. в любых сочетаниях.
вообще, имхо, бачок после помпы не есть хорошо. поставь его перед помпой.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 18
И бачок должен быть выше радиатора, я так думаю.
