Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
1) KWG43. Производитель неизвестен. При подключении горит красная лампочка на материнке, система не включается (пробовал как от кнопки, так и отверткой замыкать).
2) Asus P5KPL. Была куплена тут, на Барахолке. Не запускается(пробовал как от кнопки, так и отверткой замыкать), только горит зелёная лампочка.
Ставил разные процессоры (Celeron и Core 2 Duo), разную память в разные слоты, разные БП. Пробовал запускать мать, вытащив из корпуса (чтобы исключить замыкание задней части платы с корпусом). Сбрасывал БИОС. На механические повреждения проверил, они отсутствуют. Всё постороннее железо проверял на другой материнке, всё рабочее.
Помогите вылечить.
Фото: 48
Вы сами ответили на свой вопрос,ктож покупает материнки на барахолке,как раз на материнке экономить нельзя,иначе рискуете заплатить дважды.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman, это я и так уже понял. Первую, KWG43, отдал знакомый.
Так как их вылечить? Неужели нет вариантов?
Аналогичная ситуация с P5KPL. Брат притащил системник (что-то ему надо было установить), а комп отказался стартовать. Причем лампочка на матери горит. Пробовал со своим железом (кроме проца) то же самое. Обнуление биоса не спасло. Все его железо на моем пашет. Опять же процессор негде было проверить, может дело в нем, хотя при проблеме с ЦП мать вроде пищать должна... Куда копать не знаю, вздутых кондеров и горелых элементов не видно.
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
alex-ufa2009, абсолютно то же самое. Вот и у меня вариантов даже нет. В цепи питания может проблемы?
Вряд ли, так как вентили работают, а радиаторы на встроенной видяхе и чипсете через какое-то время становятся теплыми, значит напряжение идет. Скорее всего полетел биос, поищу такую же мать и, если найду, попробую перекинуть микросхемы "на горячую", благо чип биоса снимается.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 57 секунд:
Прочитал на каком-то форуме, что это еще может быть отвал сокета.
Albatron
http://www.market24.ru/vcd-1-1-142858/goodsinfo.html
(цена улыбнула :crazy: )
А тут еще жестче :roll:
www.10i.ru/-p-30578.html
У тебя уникальная мамка :D
--- The place where gods come to die. ---
Короче я запустил таки свою P5KPL-AM 4SE. Дело оказалось в памяти. Я отключил от матери все, кроме проца и динамик стал пищать. После установки памяти опять тишина. Я взял из своего компа одну планку на 512мб и вставил - все заработало. Странно, я думал при ошибке памяти динамик вроде тоже пищать должен? Все оказалось проще, чем я думал, а как я сразу не догадался свою память воткнуть...
alex-ufa2009, я пробовал и без памяти запускать, и с памятью другой... Не помогает. Не знаю, что делать.
А проблема так и не решена...
Фото: 4
ВыдРус И не решится - "мультик" сдох. Под замену.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, если не сложно, расшифруйте. BIOS? На обеих платах?
Вполне реально, что у тебя отвал чипсета/видео/сокета, в таком случае не стоит мучиться.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
А может просто биос слетел. Тогда тебе нужно попробовать восстановить его, здесь есть несколько вариантов: http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... opics=BIOS
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Здесь тоже: http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml
Фото: 4
Multi-I/O контроллер.
Угу, а ничего что мамки ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ;)
Megagad, в таком случае, видимо, платы надо отдавать на донорство кому-то, т.к. эти платы попросту не стоят напрягов... Очень жаль...
Привет всем!
Помогите, для технического задания по закупкам моноблоков, в комитет по имуществу нужно подать данные по материнским платам, а именно
Есть плата Kraftway KWG43 нужен ее эквивалент.
ПОДСКАЖИТЕ!!!
По KWG43 вопрос актуален?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
знаю как запустить, но нужно больше информации о маме, какая память, полное название
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У Kraftway KWG43 аналогов нет.
bnv
Напиши весь конфиг, после чего это произошло?
bnv Вы список поддерживаемых процессоров смотрели?
