Собрал себе недавно новый системник, ему от силы месяц. И сегодня вечером случилось неладное - сидел себе, смотрел что то на ютубе (т.е. нагрузки особой не было) и тут внезапно выключается комп. Нажатие на кнопку включения - никакой реакции, вставлял\высовывал шнур от бп по 30 раз, подключал к другой розетке, открывал сам системник, отключал материнку от бп - все то же самое. Все, что получилось - подсветка включается на секунду, начинает крутиться кулер на проце и все, снова все умирает. При этом зеленая лампочка на материнке горит. Бп - чифтек, 650 вт. В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Blowa В железе 100 пудов, а вычислить может только обладатель сего. Возможно бп в защиту уходит, попробуй оставить запитанными материнку с видео только и включить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Blowa писал(а):
upd: по-ходу тупанул, тот сапфайр был не реф)
А не связано ли это происшествие с какими либо манипуляциями с видюхой? Если ты еще не лазал в видюху (не разлочивал в 6970 и не гнал), то неси в СЦ, пусть там разбираются.
Как посоветовал Omega Man , собери на столе(подключай по очереди)-возможно коротит на корпус, бывает память не плотно сидит или косячит( подключи одну планку памяти в один слот, потом в другой, затем другую планку. Вобщем, пятнашки )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Орда Фото: 1
ziid писал(а):
можешь еще батарейку биоса вынуть.... и подержать ее мин 2
проще будет просто вытащить ее и, замкнув контакты отверткой в слоте батарейки при отрубленном питании, несколько раз нажать кнопку power. всегда так делал, когда хотел сбросить БИОС при неудачном разгоне.
