Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: г. Шахты
AUX это преимущественно температура внутри корпуса, за нее отвечает датчик на материнке, да и спидфан заврался яб сказал, при 22 градусах комнатной такого быть не может (проверьте воздух выдуваемый из бп и сами убедитесь)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2011 Откуда: Москва
Воздух то холодный, с этим проблем нет. Проблема в скорости вращения вентилятора, то что он вращается на максимальных оборотах (можно ли где-то это увидеть программно?).
rip95 писал(а):
Замените на более тихий, программно PWM управлять никак нельзя (ШИМка должна сама управлять в зависимости от температуры)
Он по умолчанию должен быть тихий, это не fsp какой-нибудь. Это может быть браком? Он никак не регулирует обороты, не важно игра ли включена или рабочий стол.
Ну это и так понятно что он должен быть тихим, выходит то что обороты не регулируются. Если блок все еще на гарантии (а судя по тому что ему только 2 недели она должна быть), то они вам должны назвать причину или предложат заменить.
