Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Unf0rgiven писал(а):
Сегодня случайно снёс 1 кондёр. За что он отвечает ?
Какой? Ты на рисунке его не отметил! Или ты телепатов здесь ожидаешь?
Я пью borjomi
Впаяйте его. что б не думать.
зашкаливаемая упругость
Фото: 4
Unf0rgiven За питание оперативки он отвечает.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Только не перепутайте стороной кондер при пайке!
Олсо: http://www.youtube.com/watch?v=YCSNWi3UHf4
Я пью borjomi
Паяльника что ли нет?
P.tec
Если он одну ногу из емкости выдернул чтож ему толку паять. :roll:
紅
龍
Есть но нафига если и так всё работает. Просто интересно за какой канал памяти он отвечает.
Проблемы могут возникнуть при увелиении количества модулей памяти!
А отвечает он, скорее всего, за все модули...
Если сам не паял (не имел опыта замены кондеров) , попроси друга с паяльником :D , либо на рынке -рублей за 200 припаяют я думаю, просто не так то и просто на самом деле заменить кондер (чтобы тут не писали -подводных камней ну очень много - можно мамку загубить запросто, при выпайке ноги кондера могут быть в железном патроне + сама пайка со свинцом-т.е. разогревать придется ее долго, у меня на 65 ваттном не получилось). Минус на кондере указан -полосой, не перепутай (на всякий случай) -незнаю как на твердотельных -а на жидкостных взрывается.
А менять кондер нужно обязательно.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
Последний раз редактировалось p93-10 12.09.2011 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
:shock:
ZX Spectrum (Scorpions 256) > 486dx-66 Mhz > pentium 100 Mhz > celeron 533 Mhz>celeron 1700 Mhz> core2duo E4300 > core2quad 9450
Boris_leo Там похоже 2 фазы, отвечает он за одну из них. Кондеры такие копейки стоят, купил да перепаял - http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=sol ... m270.l1313
Тут самое стремное это выпайка и пайка...а кондеры купить не проблема :D ....
Согласен что может их и две, но питают они все разъёмы! На преобразователях процев количество фаз ещё больше, а проц один!
Так какой вердикт, пациент скорее жив чем чёртв ?) Оставить так как есть, если всё работает?
Там же есть запас прочности.
Про запас прочности можно забыть - если совсем влом заморачиваться -то жить под дамокловым мечем, т.е. ожидая глюка...
Клей кондер и меняй по гарантии- если прокатит :lol: ..если не прокатит-заплатишь пару сотен за замену :-) .
