У меня почему то на робочем столе в темной области изображения появляются красные точки? В это же время когда двигаю окошком моего компютера или мозилы в право или в лево изображение на нем синеет и стает размытым. Это не монитор 100% . Что самое странное красные точки появляются в разных местах только с утра при первом включении компютера, после точок сразу же комп. вылетает в bsod (синий экран) с ошибкой THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER код 0x100000ea. При последующем включении компьютера днем точек почему то нет. Есть подозрения что это шалит видеокарта. Дрова ставил и MSI и нвидиа и новые и старые - не помогло. Видеокарте всего 3 недели. Перед покупкой новой видеокарты была Geforce 7600gt - с ней проблем не было. Винду после замены видеокарты переставлял. Видео. вытягивал из слота PCI вставлял не помогло. Признаюсь 2 раза баловался разгоном но ни чего экстремального с нее не выжимал (Под розгоном не запускал ничего). Температуру видеокарты держал под контролем так что перегреться память не должна. Тестил FurMark, 3DMark06, Video Memory stress Test - никаких артефактов и ошибок нет Железо : ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+ Системная плата: Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) оператива 2 гига: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) 1гб и Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) 1гб Видеокарта: MSI GTX 460 Hawk (1024 Мб) Винты 1) системный самсунг 160 гиг - есть пару побитых секторов но все отлично работает 2) хитачи 500гиг Блок питания: Chiefteg CTG-500-80P 500W Монитор Benq G2220HD Windows XP SP3 Подскажите в чем причина появления этих красных точек?
Тестировал где то раз 5. Результат одинаков. #77 Сейчас точек совсем нет, все работает без проблем. Как я и писал точки появляются только с утра при первом включении компьютера. После перезагрузки все стабилизируется. И так каждый день. Как то даже и не верится что память в новой видеокарте которой всего 3 недели - дохнет.
Serga01net да странно. Выключал специально комп днем на 4 чеса. После этого перерыва включал но на удивление артефактов не было. В фильмах, играх артефактов нет. Даже и не знаю в чем проблема
Переустановил винду на более старую 2009г. Установил все дрова, система отработала 5 дней без каких либо артефактов. Дрова на видео ставил с диска MSI. И вот сегодня утром артефакты снова появились - только мерцание красных точек, без бсод. И вот такой нюанс когда переключаю качество цветопередачи с 32 бит на 16 бит артефакты исчезают (и на оборот). Монитор подключен через DVI шнур. Может быть проблема в блоке питания Chiefteg CTG-500-80P 500W, или все же в видеокарте?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Jekobi Показания всяких говнодатчиков стоят три копейки в базарный день. Попробуй принудительный обдув доп вентилем и посмотри что будет. Если нет- тогда думай дальше.
В общим проблема решается после подключения обычного DSUB кабеля с переходником к видухе и мониторе. Никаких артефактов, потерь изображения и перезагрузок не наблюдается. Работает 2 недели без проблем. Решил сегодня утром проверить и подключил DVI кабель, и опять красные точки. Может быть проблема в том что я использовал кабель DVI-D (Single link) а надо DVI-D (Dual link). Видеокарта и монитор поддерживают DVI-D (Dual link). И вот еще что заметил с DVI (single link) кабелем разрешение экрана в биосе примерно 640 на 480, а с обычным DSUB шнуром разрешение 1920 на 1080 как и должно быть. Разрешение экрана монитора Benq G2220HD стоит 1920 на 1080.
Всем спасибо особенно Serga01net-у. Как ни странно после установки дополнительного кулера на боковую крышку системника, для обдува памяти видеокарты - проблема исчезла.
