Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Система Q6600(номинал),матьMSI MS-7519 P43T-C51, блок питания OCZ600MXSP, Видео gigabyte GV-N460OC-1GI, память 4 по 1 гигу(Corsair DDR-800) остальные PCI-E слоты свободны.
Видео работает в режиме PCI-E 2.0 х1 в нагрузке, и PCI-E х1 в простое по мониторингу GPU-Z.0.5.5
#77 #77
Werov
Разгон есть ? Фиксируйте частоту PCI-E 101 и немного поднимите напряжение на северном мосте, в х16 должно вернуться, если не поможет, снимайте карту и протрите контакты.
MS-7519 P43T-C51 это вторая материнка до это проверял на материнки от Гиги результат такой же. Я думаю может биос видюхи прошить? Некогда про просто видео не прошивал. Чем протереть, водкой можно? или чистящем средство для моников? Разгона нет.
Werov, можно водкой, ...протирать ватным диском или палочкой, после процедуры вытереть насухо.
У знакомого на точно такой-же матери MS-7519 P43T было подобное (карта толи 275, толи 280/285) - оказались окислилились контакты непосредственно в разъеме на матери. Для уверенности прогоните тесты и поглядите результаты, для такой карты pci-e x1 если не путаю производительность падает почти до 1/4 от номинала.
РекомендацииMaD!CaT проделал ( только не протирал, завтра утром протеру( тонким слоем :derisive: ) и видиху и мать) поднятие PCI-E до 101 и норта не помогло. Проблема в том что это уже на 2 мамке так, все таки грешу на видюху.
Проблема в видео.У меня такая 470 была.Ничего ей не помогло.Посмотри скорость PCI-E в CPU-Z.Там скорее всего будет 16х.
скрины CPU-Z приведены выше, вот срин вантажа
CPU-Z а не GPU-Z.Вкладка mainbord.В вантаже с Q9400@3.6Гг у меня было 19000.У вас должно быть в раене 15-17тис
Werov
Нормальные у вас показатели в Vantage . Возможно глюк GPU-Z был, посмотрите в других утилитах, в той же CPU-Z . Если б там реально в х1 свалилось, то и 5к хорошо, если б выдало...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
shikola
q6600 в номинале не торт...
У меня 470 в х1 выдавала в вантаже 18000 на томже Q9400@3.6Гг.Но NFS Most Wanted жестко лагал.
О_о у меня 9800GTX+ вообще 2.5к выдавала в вантаже на х1, в нормальном состоянии 7.7к.
Еще был интересный факт что в CPU-Z было 16х а в GPU-Z 1х.Гаджет тоже показовал 1х.Еверест во вклатке "чипсет" показывал 16х а во вкладке "графический процессор" 1х.Вот такая загадочная карта была.Покупал ее бу.Хорошо хоть вернул назад.
Werov
так у вас проблемы-то есть какие в играх? Результат вантажа нормальный. Просто нафига карту тыкать туда-сюда, если это может быть проблема мониторинга? Я не понимаю.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Извиняюсь,в вел в заблуждение.Карта у меня работала в режиме 4х,а не 1х.
Если ещё и 2.0 то вполне нормальны результат для х4. В случае х1 падение производительности в разы выше.
.Неужели Q6600 в номинале такой слабенький,чтобы в вантаже 12тис выдавать.У меня 260 больше набирала.
А по поводу 1х посмотри разными прогами что указал выше.
Добавлено спустя 33 секунды:
MaD!CaT Да 2.0
shikola писал(а):
Неужели Q6600 в номинале такой слабенький,чтобы в вантаже 12тис выдавать.У меня 260 на больше набирала.
А что вы хотели, 2.4Ггц всего, в 1.5 раза меньше вашего. А в вантаже на таком камушке уже он является ограничителем, мой в режиме 4х ядер с моей картой только 18к даёт.
MaD!CaT А какой результат ГПУ?У меня 5870 на вторм профильном компе 20000 дает по гпу.На первом 22000.Карта была в разгоне до 900мн.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В принцыпе я не учел того,что у ТС 460 не разогнана.У меня то с разгоном до 900\4000 была
к сожалению времени сегодня мало, по производительности падение заметно на глаз, попробую создать темку на сайте гиги, поищу биос
#77 #77
Карту новую брал или б/у.Попробуй обменять если есть возможность.
