Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте! Приобрёл такую конфигурацию : Asus P8Z68-V Pro, Core i5-2500, Kingston KVR1333D3N9K2/8G. Компьютер отказывается работать, когда оперативная память установлена в двухканальном режиме. Спикер молчит, монитор не загорается. После выключения возможно самопроизвольное включение. По отдельности всё прекрасно, в слотах A1 и А2 тоже, но в двухканальном режиме никак. Комбинации A1+B1\A2+B2 пробовал. Memtest прогнал, ошибок не выдаёт.
На что грешить?
Kinkey
По идее две планки нужно втыкать в слоты A2 и B2.
Сами слоты рабочие, оба?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Блин, оказалось, что B1 и B2 не хотят работать. Компьютер заводится только если оперативка в А1, А2 или А1+А2. Нужели бывает настолько явный брак?
Kinkey
Может, она вообще б/у или возвратная... Пломбы (наклейки) на матери были на слотах?
Вообще, всё бывает. Путь вам теперь в сервис. Или в магазин, если получится мать по манибэку поменять на аналогичную.
MycuQ писал(а):
Kinkey
Пломб нету, но я их вообще никогда не видел. Все пакетики целые, комплект полный, да и покупал в известном магазине...впрочем действительно всё бывает. Спасибо за помощь, поеду менять!
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
А то, что у меня вместо 8pin 12B подключён 4pin - никак не может влиять на работу слотов оперативной памяти?
Kinkey
По-моему 4-pin и 8-pin - это исключительно питание процессора.
Хотя, не уверен. :old_rolleyes:
MycuQ писал(а):
Kinkey
По идее да, и я уточнял этот вопрос в теме "Выбор БП" перед покупкой. Там сказали, что без экстремального разгона всё будет в порядке. Просто не хотелось бы, чтобы в сервисном центре слоты внезапно заработали :)
Kinkey
Тогда смотрите что проще - отвезти мать (или весь системник?) в сервис или найти БП с питанием 8-pin для проверки.
Вообще, про доп. питание в мануале к матери должно быть написано всё.
MycuQ
Действительно, инструкция проливает свет на этот вопрос : 4pin тоже подходит.
Отвёз в гарантийку, где мне указали на два слегка загнутых контакта в сокете. Работник сервисного центра их подправил и B слоты заработали. Даже не представляю, как мог их погнуть, и верить в то, что подсунули неликвид тоже не хочется, но суть не в этом.
Мог ли процессор испортиться от работы с загнутыми ножками? И чем, кроме memtest`a, можно проверить компьютер на стабильность?
Kinkey
Ох-хо-хо, а про этот распространённый брак я и забыл. :facepalm:
Не переживайте, скорее всего всё в порядке. Это довольно распространённый косяк - загнутые ножки в сокете.
Если всё работает, можно не париться.
Это для памяти. Проц можно нагрузить какой-нибудь OCCT или Linpack.
Ещё можно погонять тесты от Futuremark'а (3DMark, PCMark)...
Спасибо за название программ, попробую погонять их!
Так всё же ножки могут быть загнуты с завода? Когда-нибудь сталкивались с таким? Сервисный работник заверил меня в том, что это невозможно, но другого ответа я и не ожидал от него услышать.
