Всем привет недавно купил материнку и процессор собрал все работает да вот в аиде показывает какой то маленький вольтаж http://i016..radikal.ru/1109/cc/16e930dc819f.png блок питания fsp450pnr на материнке есть 8пиновый вход у меня туда воткнут только 4 беда?
системная плата тоже не определяется хоте дров поставил
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
basbas1 Ни конфига, ни хрена... Аида нагло врёт! Как может врать любой софт подобного толка. Доверять можно только показаниям мультиметра. А если машина стабильна, то нечего напряжения и проверять - если бы всё было так плохо, она бы просто не стартовала. Что до питания процессора, если решите гнать, обязательно придётся подключить все 8-pin. В номинальном режиме хватит и 4-pin.
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
проц 2500к мать Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3, iZ68 2планки ддр 1333 видео сапфир 5770 бп как и говорил фсп450пнр
проц пока гнать не буду боксовый взял только из за гарантии кстати в коробке небыло термопасты на радиатор какие то 3 полоски нанизаны вроде на термопасту похожие темпиратура вроде цп 30 ядра по 40 в простое так опасно если волтаж на 5в такой или забить? и что делать с определением материнки
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
basbas1 писал(а):
блок сменил на корсар650 всеравно по линии 5в какие то копейки, видимо это все гигабайт виноват
Да обновите вы AIDA. Версия крякнутая криво или бета забагованная скорее всего. И купите мультиметр 700-800 р вполне приличный стоит, а вещь мужику в хозяйстве нужная.
P.S.Да и брать 2500K только из-за гарантии и не гнать извините, но это идиотизм Для этого есть боксовые 2400, стоят дешевле и гарантия та же.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Город Мейнстрим Фото: 6
вот как отсутствие нормального мониторинга стимулирует рынок блоков питания при опускании линии 5V меньше 4.6V точно ничего бы не включилось. То же касается когда 12В дает ниже 11.3В.
с новым бп система весьма разгоняема в будущем, когда её не будет хватать
3 года гарантии против вшивого года который уже подходит к концу вот в чем смысл бокса сейчас докупить хороший куллер дело 1 часа
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
гыыы))) 5 вольт 5 вольт... а никого из скриншота питание проца 3 с лишним вольта не насторожило? При таком не только комп не стартовал бы - неделю б запах едкий в комнате стоял бы))) basbas1 виноват не гигабайт а ваше неумение читать выделяете папку с установленной аидой, затем Shift+Del и ставите хотя бы обновленную стабильную версию, а еще лучше
Не смотрите показания напряжения в программах (они могут показать погоду на Марсе и данные от несуществующих датчиков), вольтметр/мультиметр в руки и в бой...
DeathCat не пугайте молодежь ценами, нормальный мультиметр и за 200 купить можно (коим уже поболе года пользуюсь. И работает до сих пор..)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
