Проблема такова: в наличии материнская плата GigaByte GA-870A-UD3 (AM3) (ревизия точно не скажу, но НЕ последняя). До проблемы стояла память Кингстон 2*2 Гб. Всё было ОК. Купил память Corsare CMX8GX3M2A1600C (2 планки по 4 Гб, 1600Mhz). Если стоит 1 планка- всё работает идеально. Ставлю вторую планку (без разницы- дуал чаннел или сингл) комп либо не стартует, либо при старте не находит загрузочных фаилов Вин7 (х64)... Проблема появилась после обновления БИОС на последнюю версию (Ф5). Возможно у кого-либо были похожие проблемы? Есть ли возможность "откатить" БИОС назад? СтОит ли это делать? Нужен ваш совет. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Sokratas Gigabite капризны с оперативкой. Такая же проблема была с Z чипестом на 1155, в дуале память не работала,а по одиночке всё норм, пришлось менять память. Возьми обычные Самсунги они хорошо гонятся. Память у меня такая же как у вас, с 970 Gigabyte UD3 работает нормально, да и ASRock 870 Extreme 3 работала превосходно. В общем если есть возможность поменяй или мать или память.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
Jeton лучше память, мать нормальная.... да с самсунгами проблем нет, у самого на серве стоит ga-880gm-ud2h (rev. 1.4 - cамая удачная ревизия этой матери) памяти стоит 16Гб (4х4Гб) и всё ок.....
Sokratas ОС память требует не только выставления частот, вольтажа и таймингов руками, но и изменения настроек чипсета (опять же, увеличение вольтажа на севере).
Поясню- я НЕ разгоняю ни проц, ни память. Всё работает в режиме АВТО. Если всёже для памяти Corsare CMX8GX3M2A1600C (2 планки по 4 Гб, 1600Mhz) надо выставлять значения, отличные от АВТО- пожалуйста- скажите, какие мне выставить (ну и какую напругу) - я поиграюсь дома. Спасибо.
