- Asus M5A97 pro
- Antec EA-500D 80Plus Bronze
на матери есть 8pin EATX12V - http://imglink.ru/show-image.php?id=fab ... bc727d814f
пины зеркальны по вертикали 4/4 если разъем расположен горизонтально
на блоке питания есть 2 х 4pin ATX12v/EPS12v обозначенные как Р2 - http://imglink.ru/show-image.php?id=ced ... 05733c1953 , http://imglink.ru/show-image.php?id=754 ... 3b5b868324
одна чётверка (красная) вся со скошенными углами, вторая (оранжевая) как раз попадает в правые четыре пина на мамке, если разъем расположен горизонтально.
"красная" четверка впринципе попадает в левые четыре пина (изза скошенных углов) но форма всетаки несовпадает с теми что на матери.
поэтому я и решил спросить у знающих.
вопрос : мамке нужен 8пин ЕАТХ, у меня на блоке только 2х4пин ATX/EPS.
мамка допускает подключение только одного 4пина (если нет 8 на блоке) что я пока и сделал и так и работаю.
оставшийся EPS контакт от блока можно/следует подключить в оставшееся место на мамке при том что пины не совпадают (но заходят) ?
Alex68md
По описанию у твоего БП один монолитный 8-пин и один 4-пин. Если при подключении полючается один ряд с жёлтыми, а другой с чёрными проводами, защёлки совпадают, то так и оставляй.
psilocebin писал(а):
Alex68md
8пин монолитный это на мамке - см. на фото выше
на блоке 2 х 4 пин. один ATX12v другой EPS12v но оба типа Р2 - тоже см. на фото фыше
мамка допускает как написал выше (если нет 8пин на блоке) подключение одного 4 пин (вместо 8) - что я пока так и с делал.
но остаётся на блоке второй 4пин не использованный, правда он как я написал EPS12v (не знаю что это такое) и еще немного пины другие у него чем на мамке , те что свободные остались, 4 пина я то уже подключил к мамке (НО разъем залазит - за счёт скошенных углов)
вопрос - оставшийся EPS контакт от блока можно/следует подключить в оставшееся место на мамке при том что пины не совпадают (но заходят) ?
Ваш? http://www.antec-russia.ru/catalogue/power/EA500d/
С оф сайта: "8-контактных (4+4) разъем ATX12V / EPS12V"
Посмотрите,у них защёлки смещены к центру(друг к другу),вставляйте оба.
спасибо.
грется сильнее не будет от 8 пинов вместо 4х ? или другие минусы
Alex68mdНету минусов.
8пин, вместо 4пин, стоит использовать только при разгоне проца.
