Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
Фото: 86
Вот фото системника: http://pix.playground.ru/download/galle ... f0a067.jpg
Надо помочь с установки вентиляторов.Куда их лучше установить? (если че выпилю отверстие там где надо будет).Имееются 2 х 120 и 1 х 80мм.На задней стенки стоит этот: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... clid=502.Cпереди есть отверсти для 80мм вентилятора,но там стенка,вот:http://pix.playground.ru/download/gallery/1094609/d41591c4847b9afc16a9265c7c0a07a5.jpg
p.s Конфиг:
AMD Phenom II X4 B40 @ 3.5 ГГц [NB-2300 Мгц]
Ice Hammer IH-4400
ASRock M3A770DE
Palit GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5
Kingston DDR3 3GB 1333 МГц @ (7-7-7-20)
FSP ATX-460W PNR
Overclockers.ru forever
Overclock[er], а что конкретно греется? Температуру чего хотел бы сбить в первую очередь? Сделай фото боковой крышки. Или используешь комп без нее?
Фото: 86
phants
Греется все,процессор,мат.плата,видеокарта.Использую без боковой крышки.Циркуляции воздуха нету и все тепло остается в корпусе.
а как им не греться?
какие температуры?
method man это наше всёёё)))
Фото: 86
BBOYzzz
Температуры конечно не критически,но все же...
Проц (в нагрузке) - 58-60 градусов
Мат.плата (в нагрузке) - 42 градуса
Видеокарта - 77-80 градусов
БП - вобще горячии
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Просто корпус обычная жестяная банка (его даже корпусом не назовешь).Помогите советом :(
Для нагрузки это в принципе нормально.
БП - вобще горячии
:lol:
Все зависит от строения боковой крышки. Иногда лучше с ней, иногда без нее.
Можно поставить 120мм-вентилятор сбоку и направить в сторону видео. Но есть вероятность, что это принесет негативный результат.
Фото: 86
phants
Насчет БП да,он и должен быть горячии :D
Я напрявлял 120-ку на видеокарту температура не упала :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Скажите,а если вырезать сверху отверстие под 120-ку и поставить на выдув
А снизу еще одну на вдув.Что нибудь изменится?
Сунь руку внутрь корпуса вверх, за БП. Если воздух горячий, то 120-ка наверху на выдув должна сыграть положительную роль.
Если крышки боковой нет, то вентилятор внизу на вдув ничего не даст имхо.
Фото: 86
phants
Горячии,седне попробую 120-ку поставить.
Посмотрел на твой корпус, почитал что ты понаписал, аж легкая злость взяла.
Чтобы сбить температуру в твоем системнике нужен всего 1 вентиль, причем гнездо под него есть
Ты сам писал что есть место под 80. Вот и поставь его туда лишние дыры в корпусе ничего хорошего не дадут.
Да и выпиливать ничего не надо.
у тебя вся проблема только в том что твоим установленным вентилям неоткуда брать холодный воздух и они гоняют горячий, снятие боковой стенки снижает температуру в среднем на 2-4 градуса. То-есть тоже ничего не дает.
Я тебе в лс написал, позвони обговорим.
Фото: 86
phants
Savelij79
BBOYzzz
Спасибо вам огромное!!!Я уже справился.Выпилил сверху корпуса отверстие под 120-ку и поставил на выдув.И температура упала со всего железа на 5-7 градусов. ;)
Модераторы,тему можете закрывать.Еще раз спасибо ;)
