Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
До загрузки Windows в биосе уже 89 градусов на процессоре и по сотне на ядрах, минуту работает и вырубается. При попытке в Windows запустить прогамму - вырубается. Кулер вообще погоды не делает что с ним, что без него под 90 (до вчера было 60 максимум, как раз вчера ещё один HDD на 2TB и началось уменьшение производительности вплоть до самовыключения). Проверял мануально (сжёг палец). Да кулер бюджетный, паста тоже. Хотел BIOS перепрошить, да боюсь запороть, вырубится в самый момент да и всё. Turbo Boost отключил - не помогло.
Конфигурация:
Процессор: Intel core i5 2500
Мать: PH67-UD3-B3
Видео: GTX 460 от Palit
Ничего не разогнано.
Фотографии BIOS могу добавить.
основание кулер видать не дотрагивается до крышки процессора. инфа 100%
method man это наше всёёё)))
Основание №2 - используется боксовый кулер.
п.с. обновить биос :-) (возможно завышает питание)
紅
龍
Последний раз редактировалось Prod 25.09.2011 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Prod бредовое основания, они конечно плохи, но не настолько. сам месяц сидел на боксе
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
не) на нём темпа в номинале божеская)) в нагрузке не даёт до 75 градусов дойти
Кулер не боксовый, не шатается, не болтается прижат хорошо. Даже если боксовый был бы то не может же быть 90 градусов вообще без нагрузки (отключил все HDD только Windows + Касперский
так вентилятор крутится на нём? при работе - потрогайте сам кулер - он хотя бы нагревается?
Крутится вовсю, болванка успевает лишь слегка потеплеть.
что говорит о том, что контакт либо ооочнь хреновый
Попробую поменять пасту, но не думаю что что-то изменится.
ты походу не понимаешь, что имеют в виду...
радиатор не соприкасается с крышкой проца, либо очень слабо соприкасается
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Не снята защитная пленка с куллера?
Могла песчинка в пасту попасть и усе.
Если крутой куллер на тепловых трубках то помнится однажды умелец трубки подпилил ножовкой штоб боковую крышку закрыть..
Могу выдвинуть основание №3 - нет контакта распределительной крышки с внутренностями проца! Но это уже из области фантастики.
А по делу скорее всего нет контакта с кулером. Да сидеть-то он может ровно и крепко, как заметил автор, однако при этом контакта не иметь (это вполне могут быть 1-2мм воздушной прослойки, а то и меньше). Потому как проц почти под кипяток прогревается, а тепло извините за выражение радиатору не передаёт!
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
а какой кулер??? у меня coolermaster TX3 и под наргузкой стабильно до 70 прогревается...., в чём может быть дело?
моя материнка PH67-D3-B3...
кулер может просто опираться на питание и сидеть плотно но при этом иметь зазор с процом. вынь мать и погляди нет ли зазора. Проверь не мешает ли что либо вокруг проца кулеру вставать плотно. Скорее всего чтото мешает
генералисимус всех медуз
надо посмотреть...а какая для и5 2500 нормальная температура в простое и под нагрузкой?
