Ноут Asus x57v
Включаю его , дальше я могу попользоваться им от нескольких секунд до 5-10 , далее он просто напросто выключается резко и все.
Пробовал без батарейки , только от сети - не помогло.
Пробовал с батарейки , без сети - не помогло.
Поотвинчивал снизу крышочки , пыли нет , провода на месте все , что может быть?
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 41 секунду:
я понял фишку.
если запустить винду от батарейки , после загрузки подключить ноут в сеть , после подключения в сеть , тряхануть ноут - сразу выключается.
только при такой схеме выключается почему-то.
полный бред
На гарантии? в гарантийку. Нет - ищи где пропал контакт.
это не контакт походу, а электроника..
SergeiXp
Далеко не факт, может и просто неконтакт в разъемах быть. Особенно если бук перегревался и контакты окислились.
ТС: если бук не на гарантии - разобрать и собрать, возможно поможет. Скорее всего поможет.
сестра ноут уронила - пищит "нет видеокарты" или тупо тёмный экран. Вскрыл - всё на месте (и видюшка в разъеме как надо и болтами прикручена). Просто вынул - вставил, закрутил теми же болтами - работает второй год :-)
Здесь тоже будет реклама...
да даже не обязательно трясти , тупо взять его с дивана , поставить на коленки себе , достаточная тряска чтобы ему отключиться...
