собрал комп материнка Asrock p67 extreme 4
проц i7 2600k
память четыри планки по 4 gb mushkin (996990 PC3-16000 9-11-9-27)
комп стартует только когда в a1 и a2 вставлено . все четыре планки одинаковые из двух КИТов пробовал по разному миксовать ... вставляешь в B1 или В2 . не стартует на экранчике на материнке пишет код 45 эио как я понял с памятью проблемс....
Подскажите что делать ??? на сколько я понимаю контроллер памяти в проце ... может так глючить проц ? он новый не инженерный нормальный полноценный
Вынуть проц и хорошенько почистить контакты ластиком, а также осмотреть сокет на наличие мятых ног
Да не факт что с камнем и памятью проблемы. Сами мамки часто косячат. Помню была Гига, на которой память изначально стартавала только в двух из четырёх слотов. Вылечилось после очередного апдейта ВIOS. И поверьте, случай весьма заурядный. Частенько на платах от разных вендоров такое происходит. Потом фиксится новыми микрокодами. Удостоверьтесь, что это не ваш случай (по форумам полазьте, новые версии BIOS гляньте).
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
вчера собирал комп. 2 работали в 3-4 слоте.. 1-2 отказывались.. - пересобрал комп, с переставлением проца - все ок
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Я так понял если всего одну плашку вставить в B1/B2(все другие слоты свободны!), комп не будет работать...
Вашей памяти с списке совместимости для этой платы я не нашёл. Напряжение модулей (1,65v) конечно немного завышенное - теоретически мамка может не вытягивать по питанию..
Можно попробовать поставить частоту поменьше (1333 или 1066, у плашек максимум 2000Мгц)
Попробовать отключить XMP (у меня с плашками Corsair была трабла, там в профилях у плашек чего то было что мать не тянула)
PS: Отпишите пожалуйста на чем дело закончилось!
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Фото: 41
