Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имеется проблема компьютер периодически либо фризит, либо сам железно перегружается, либо виснет вот с такой картиной http://img255.imageshack..us/img255/8681 ... 181040.jpg (обратите внимание что курсор не размыт как вся картинка), пару раз ловил такой бсод http://img338.imageshack..us/img338/6430 ... 132457.jpg. Бывает что перегрузится при хардовом самопроизвольном ребуте не может, просто горит черный экран, турбина видеокарты постоянно раскручивается на максимальные обороты и затихает как при перезагрузке, и так циклично. Раньше еще было что при том же самопроизвольном ребуте, так же компьютер не мог загрузится и материнка пищала короткими повторяющимися бипами (биип биип биип биип и так далее пока не отключишь питание), так же сопровождающееся постоянным раскручиванием турбины видеокарты, но в последнее время бипов не наблюдается, только раскручивание турбины. Так же бывает при том же самопроизвольном ребуте так же не может загрузится просто виснет при проверке оборудования биосом на любом из этапов, при чем не фризит а просто проверка не идет дальше (полоска ожидания мигает). Очень часто после неудачного самопроизвольного ребута компьютер не хочет включатся в течении получаса со всеми симптомами как при неудачном ребуте.
Теперь по поводу периодичности и ситуаций когда возникает. В принципе рандомно и не к чему не привязано (к нагрузке так точно), но в основном происходит после старта компьютера или в первый час работы после включения (как правило без нагрузки: интернет серфинг как правило). Если компьютер проработал больше двух часов как правило не фризит и не перегружается. В первый раз столкнулся с этой проблемой где то год назад (позапрошлым летом) но тогда это случалось редко потом вовсе перестало происходить, и вот год спустя снова стало проявляться. Этим летом проявлялось с разной периодичностью: могло каждый день а могло и неделю ничего не происходить. На данный момент в течении недели проявляется каждый день. Происходит в первый час работы компьютера два три раза потом как правило целый день компьютер работает нормально. Отдавал с месяц назад мастеру у него за день гоняния бенчей ничего не проявилось и он отдал компьютер. Пытался сам воспроизвести баг после того как компьютер отработал более двух часов - ничего не вышло. Использовал 3D Mark 2011, Lynx, гонял память Memtest86+, проверял хард chdsk.
Комплектация компьютера следующая:
ЦП Phenom II X4 810, 2600 MHz - без разгона + Scythe Zipang
Мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P (пробовал все версии биоса с сайта производителя)
ОЗУ 2 планки DDR3 1333 по 2 Гб каждая Transcend JM1333KLU-2G
Видео Saphire Radeon HD 4890 (стоковое охлаждение) - без разгона
Хард Seagate ST3500418AS (500 Гб)
БП Chieftec APS-550S - 550 Вт
Упаковано все в говняненький корпус Super Power.
Компьютеру примерно 2 года. Температура компонентов в нормальных пределах: ЦП 47-50 С в нагрузке 35-45 С без, видеокарта 75-82 С в нагрузке (в зависимости от компонента) 62-68 С без, диод системной платы 52-60 С, винчестер 30-40 С. Напряжение в сети вроде в пределах нормы 210-225 В (по крайней мере ни каких проблем с другими электроприборами в квартире не наблюдается в том числе со вторым стареньким компьютером).
Помогите разобраться в каком компоненте проблема, потому что замучился уже.
Это 90% видеокарта. Обнови для начала драйвер до последнего (старый вычисти полностью). А может быть еще и материнка - вот тут на таком же чипсете появляется то же самое:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 96af96bafc
powered by Google Translate
Фото: 5
Так же проблемой может оказаться жесткий диск. Проверьте на беды hddscan.
-Tex-
Сам сталкивался со слегка подглючивающей видеокартой. Рэндомное замусоривание экрана. Не так сильно как у Вас на скрине, но прилично. Как правило, при серфинге в инете. При этом марки, хевен, гигант проходились по нескольку раз и безо всяких проблем и багрепортов. Две недели ловил.
Добиться устойчивой повторяемости глюков удалось только - не смейтесь !!! - в индексе производительности Windows. Три-четыре прохода заподряд, устойчивый мусор.
В гарантийке слегка поулыбались надо мной, что так не бывает, тяжелые тесты проходятся прекрасно, а какой-то индекс и серфинг крашат систему. Через два дня уже не улыбались, выдали новую.
Попробуйте. Вдруг что-то похожее у Вас.
Прогнал оценку производительности раза 4, баг не воспроизвелся. На счет мусора то не совсем мусор то экран раскладывает так и фризит сразу. По поводу хдд smart говорит следующее
Код:
 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
 001 Raw Read Error Rate  118 099 00000BE2-6E8E 006
 003 Spin Up Time  097 097 00000000-0000 000
 004 Start/Stop Count  099 099 00000000-057E 020
 005 Reallocation Sector Count  100 100 00000000-000C 036
 007 Seek Error Rate  084 060 0000118A-BD98 030
 009 PowerOn Hours Count  090 090 00000000-2417 000
 010 Spin Retry Count  100 100 00000000-0000 097
 012 Device Power Cycle Count  099 037 00000000-0595 020
 183 Unknown Attribute  100 100 00000000-0000 000
 184 End to End Error  100 100 00000000-0000 099
 187 Reported Uncorrectable Error  100 100 00000000-0000 000
 188 Command Timeout  100 098 00030003-001C 000
 189 High Fly Writes  090 090 00000000-000A 000
 190 Airflow Temperature  067 055 33 C  045
 194 HDA Temperature  033 045 33 C  000
 195 Hardware ECC Recovered  039 025 00000BE2-6E8E 000
 197 Current Pending Sector Count  100 100 00000000-0000 000
 198 Uncorrectable Sector Count  100 100 00000000-0000 000
 199 UltraDMA CRC Error Count  200 200 00000000-0013 000
 240 Head flying hours  100 253 5C100000-338B 000
 241 Unknown Attribute  100 253 00006C64-0616 000
 242 Unknown Attribute  100 253 0000DC4C-49AF 000
Хард конечно сыпется по тихоньку но разве проблемы с хардом могут мешать старту системы в целом когда даже проверка оборудования биосом не начинается ? Так же странно что проблема проявляется преимущественно после холодного старта. На счет драйверов каким способом посоветуете полностью снести текущие драйвера ?
Вот этой программой, к примеру:
http://phyxion.net/item/driver-sweeper.html
Сперва стандартное удаление через установку\удаление программ, потом этой программой, затем перезагрузка и накат Catalyst 11.9 по-новой
Значение сигналов POST различных производителей BIOS http://orbitacenter.ru/stati/bios/znach ... -bios.html Повторяющиеся короткие - Неисправен блок питания.
RS. Скорей всего конденсаторы сдыхают.
