Конфа указана в профиле, БП корсар, до этого был термалтейк, менялся в связи с этой же проблемой. Тогда и я и СЦ грешили именно на БП. После смены проблема напомнила о себе через 5 месяцев. Интересно, загнулась ли материнка окончательно или же мне попался второй косячный БП. МП не B3 ревизии, если это вдруг важно.
Суть:
Компьютер с 1 - *надцатого нажатия включается с кнопки на сис. блоке. Крутятся все кулеры, подсветка БП работает, винт вроде как тоже шуршит (трудно идентифицировать). Через пару секунд все тухнет, еще пара секунд - заводится и тут же вырубается снова. Иногда цикл повторяется, но сейчас стабильно на 3 раз все горит на постоянной основе. Изображения на мониторе не вижу, материнка звуков не подает (если честно не помню, подавала ли до этого в принципе...но вроде да). Выключить с кнопки на сис блоке не получается, комп тухнет и заводится обратно.
Пробовал запускать без: а) оперативной б) без 1 плашки в) без плашек, батарейки, винчестера г) с 1 плашкой, без батарейки д) до бесконечности
Оба раза проблема возникала действительно просто так=>не являлась последствиями пылесосинга или подобного. В первый раз комп просто не запустился с утра, во второй я вышел из комнаты, когда зашел - пациент брал свой 200-тый ребут =\
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
А банальное КЗ исключить не пробовали, собрав комп на столе без корпуса? И в СЦ вас мягко говоря поимели, БП это то, что они первым предлагают менять, даже если заменить надо всего-лишь шлейф у харда.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
kro1eg Попробуйте выставить After resume power - alwayse off/stay off. А по поводу тройного старта.
Q: Плата при старте сама собой выключается, потом включается снова - что делать? A: Это говорит о том, что вы задали такие настройки в биос платы, изменение которых невозможно после инициализации. Но производители плат все равно нашли способ это ограничение "обойти", для чего, очевидно, пришлось прибегать к нестандартным решениям - вплоть до "полного сброса" (или "холодного старта") с сообщением измененных "режимов" при инициализации. В число таких настроек на некоторых чипсетах (в т.ч. 965p, p35) входит и FSB strap. И Ваша плата может быть наделена производителем способностью самостоятельно его изменять (напр. для достижения высоких частот FSB либо получения нештатных коэффициентов FSB:DRAM). Кроме FSB strap причиной может явиться изменение коэфф. CPU посредством биос, включение/отключение технологии виртуализации и т.д. Если хотите избавиться от двойного старта - не производите таких настроек в биос.
Боюсь спалить комп той же статикой в условиях дома И стартует! Как КЗ может давать такой равномерный результат.
Так может просто кнопка включения глючит на корпусе?
Так стартует же потом.
В СЦ я в свое время сам настоял на смене БП, они вообще не нашли проблем, т.к. а) комп запускался с первой попытки с любого БП б) мой БП через замыкание скрепкой вполне себе стартовал. Пришлось вынудить подключать его по нормальному..я подробностей уже не помню, давно было
Хех..да я бы и рад, вот только как его выставить, если изображения нет? Я хотел биос перешить, мало ли..но опять-таки
Комп из под винды такие выкрутасы начал делать, да и не лез я в настройки до этого...
Это как?
