В общем имею FSP Epsilon 600, который стал давать вибрацию и гул. Связал сначала с кулером дефолтным - заменил на Titan TFD-12025H12B, но проблемы не решило, хотя и стало лучше. Вполне возможно влияет что у 2-х верхних отверстий под винты блока, под крепление к корпусу, сорвалась резьба. И блок к корпусу прикручен на 2-х нижних винтах только.
Оптимально решил проблему, т.е. минимизировал шум, подкладыванием под блок питания, где он ложиться на корпус, довольно толстых кусков резины от велосипедной ручки.
Но при этом отметил в Эвересте увеличение температуры комплектующих.
Правда не знаю, может это ещё с включением отопления связано, т.к. в комнате довольно жарко, ибо погода практически в Москве летняя, не для отопления.
Полоски резины вентиляционное отверстие не перекрывают, т.е. затрагивают ту площадь только где блок ложиться на корпус.
Выкладываю скрин с обозначением как это выглядит в корпусе:
Интересует Ваше мнение по вопросу темы. И также возможно советы что оптимально в данной ситуации предпринять. Спасибо.
Резина тут непричем это и дураку ясно.
Резину оставить, БПшный вентилятор закрепить нормально, стяжками например.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Сам вентиль прикручен капитально, проверял, корпус самого БП тоже. А заднюю сетку блока сверху к корпусу стяжками притянуть проблематично мне оказалось, пробовал. Отверстия в сетке мелкие, стяжка что у меня есть застревает.
Так думаете от подложенной резины не может греться точно? Остальное бы фиг с ним.. Но факт что темп проца Квад 9500 в покое с 36 подскочила до 40 на крышке, на ядрах 43, ранее было 39. И остальная комплектуха аналогично. Может действительно от жары..
Tuman_
Либо вентиль который вы поставили с меньшими оборотами, либо сегодняшняя жара+отопление.
А дребезг оттого, что плохо закреплено. Я сначала неверно прочел, думал на месте под крепление вентиля резьба сорвана. Подложите в те места, где резьба сорвана резину. Между БП и корпусом получается.
LENIN87
Спасибо это сделаю, имеется резиновая подкладка от другого вентиля, её приклею. Шум если честно счас и так не беспокоит после подкладывания резины. Темпа обеспокоила, поэтому запостил.
Счас ещё попробую ОССТ прогнать, посмотрю динамику температур, если держать будет, зачит всё нормалёк тогда.
Ещё раз пасиб!
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 49 секунд:
В общем прогнал по 20мин. все тесты ОССТ, темп. ядер проца макс. 66, темп. видео макс. 74.
Попутно почему-то на тесте Линпак случился мёртвый зависон системы. После этого ещё 2-ды этот тест пробовал, проходил без проблем. Тест блока также прошёл норм, только кулер блока дал о себе знать, обороты увеличивались.
Насчёт зависона может память глюкнула, хз что думать, потому что темп. уверенно держалась не выше 66 по ядрам. Ранее правда 64 у проца макс. было, 72 у видео, т.е. на те же 2 градуса разница. Зависонов ранее не наблюдалось на Линпаке.
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 39 секунд:
Раз перенесли тему в проблемы, продолжу обсуждение выявленной проблемы здесь.
Включил тест ОССТ в 1 часовом режиме. Первый тест процессора пройдено. На втором тесте Линпак схожая картина с мёртвым зависанием. Но в этот раз сам тест практически пройден, произошло на 4-х минутах мониторинга, за 2 мин. до полного окончания теста.
Одновременно с ОССТ запущен Эверест был в обоих случаях. Система Win XP SP3.
Конфиг: мат. плата P5K-E, проц C2Q 9500 не разогнан, память 2хCorsair XMS2 CM2X2048-6400C5 КИТ(работает на напряжении 1.8, тайминги 5-5-5-15(дефолтные 5-5-5-18)), видео Palit GF GTS 450, БП FSP Epsilon 600, 3 харда 1тб, 250 и 160 гб (смарт в порядке, без изменений относительно прошлых показаний) + звуковуха и т.п. разная переферия.
Со времён последнего теста ОССТ, когда проблема не была замечена или не возникала, установил регуляторы оборотов вентиляторов(на фото) и кулер в БП, ну соответственно несколько раз открывал комп. Ну и то что выше описал решал проблему с шумом блока питания подкладкой резины.
На ночь запущу тест памяти.
Интересны Ваши соображения из имеющейся информации что бы это могло быть(накрыться)?
В общем удалось сегодня после ряда проделанных методом тыка манипуляций пройти оба теста CPU ОССТ и Линпак.
Память мемтестом 86+ за всю ночь ни одной ошибки.
Во-первых пересобрал кулер на проце, откатил из образа винду, повысил напряжение на проце с 1,216в до 1,232в, без разгона соответственно. В тестах правда до 1.22 просаживалось. Не стал запускать параллельно Эверест. После прохождения первого теста ОССТ перезапустил прогу. Повысил обороты вентилей проца и корпуса. Выставил критическую температуру проца 70гр. в настройках ОССТ, чтоб уж точно не прошляпить перегрев. В итоге всё прошло как по маслу.
Где именно собака порылась так и не вкурил, скорее или напруга или запущенный эверест со своими датчиками влиял, , т.к. в ОССТ не эверестовский датчик был выставлен в настройках, может конфликт, хз.
Всё ещё интересны Ваши мнения.
Tuman_
о ужс, бедная видюха... ей там за wi-fi(?) картой никакого притока свежего воздуха нет, лишний шум и перегрев обеспечен
Electrixx
Это сетевуха резервная D-link 520TX, она только нижнюю четверть кулера загораживает. Убирал, давал нагрузку, разницы в температуре вообще не было, вставил обратно, а то получается 2 слота PCI видео блокирует. На крышке корпуса ещё вентиль поддувает воздух. Спасибо за коммент.
