Есть проблема с M4A88T-V EVO/USB3.0
Конфигурация:
Материнка: M4A88T-V EVO/USB3.0
Процессор: AMD Athlon X3 435, 2.9 Ггц
Видео: встроеное
Память: 2 планки по 2 гига Kingstom 1333
Винчестеры: WD EARS на 1 и 2 Тб.
БП: Какой то нонейм 350 Вт
Проц иногда работал в разлоченом состоянии Phenom X4. Но судя по всему не абсолютно идеально.
Проблема такова: Недавно особенно часто стали происходить сбои.
Симптомы:
-зависает намертво в состоянии, в каком был на момент сбоя.
-Экран смерти (0х00000008Е 0хС0000005 0х82Е2813А 0хА03С18D8 0x00000000) - не уверен что именно это, так как на днях выписывал и не следил какие каждый раз данные выдавал.
-По экрану идут цветная рябь (вроде похоже на цвета 256-го набора) - когда в некоторый частях экрана - остальное изображение нормальное, иногда - по всему екрану. В обоих случаях - виснет само собой. Бывает в сопровождении звука.
Почти всегда ресет не помогает - как минимум выключить питание в БП и загрузить опять и то часто 2 раз идет в даун и поправляю внутрености (память, шлейфы) - тогда только запускается. Сначала думал из-за разлочки проца - но случается и без него. Вчера задолбало окончательно, так как винда слетела и реанимировать не вышло. Буду переходить на Intel, но это в случшем случае в конце этого месяца - а до этого надо еще неспаить ничего и переустанавливать пару раз винду - не дело.
Разгона нет (пробывал когда только купил но немного только).
В Hardware Monitor в 12В показывает 12,23(28) где то. По 5 В - 5,02(06). По 3,3В - 3,36.
Температура проца в обычном режиме (опера, музыка, торрент, ДЦ) - 40 градусов.
Материнки - 40 тоже (вроде многовато для простоя, но не зашкаливает)
В чом проблема может быть и как ее решить? (попадалась инфа о проблемах с материнками асуса из-за брака и некачественного изготовления)
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 33 секунды:
После очередного сбоя чуть не слетела уже вторая винда...
При загрузке - черный екран и курсор мышы - И ОН ДАЖЕ ДВИГАЕТСЯ!)
Реанимация первой не удалась - ни с помощью установочного диска ни с помощью востановления резервных данных.
Старая винда на другом винчестере вела себя так же, но после перезапуска в безопасном режиме - вышло нормально зайти.
Фото: 22
что ты хочешь от сбойного ядра? Убирай разлочку и радуйся спокойной работе.
Если читать внимательнее - то можно увидеть что сбои не зависят от того разлочен или нет проц. +длительное время таикх сбоев не было. Появились недавно (с недели 2 назад).
С заведомо нормальным проверяли? :D
Посмотреть какие BSODы у вас были поможет программа bluescreenview
Там уже смотрите, что вызывает ошибки.
И не помешает погонять память Memtest86+, тупые зависоны без бсодов - память или контроллер памяти (оный в проце, если чё..)
Мемтест попробую.
bluescreenview - будет сразу выдваать причину ошибки. а не только ее код? От кода то я не пойму все равно.
Нет, с БП заведомо хорошим не проверял - абсолютно нет инкакой возможности. Но раньше вроде с ним пробелм не было. Хотя в подозреваемых и он.
Запустил bluescreenview, правда мало что ясно - поидее выдает что проблема с драйвером tcp/ip... каким он вообще боком тут... антивирус еще и непонятный драйвер.
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Может кто подскажет насчет проблемы? Как то не слишком ясно о чом сведетельствует инфа о синем екране...
Пробовали?
На днях диск должны вернуть, где он записан (привод что стоит в данный момент не пишущий).
