Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вобщем начал разгонять свой проц, core2duo Е8500 на куллере zalman cnps10x, результат был хорошь, 425*9, в обычном корпусе закрытом в пределах 50-58 работал, спустя гдето месяц начал греться 60 в простое, даже с открытой крышкой, термопасту менял 3 раза, не помогает, подскажите что такое?
P.S: иногда при открыты корпусом опускается до 50-55 градусов в простое, но вентеляторы крутятся на макимуме, и раньше такого даже в закрытом не было, вентиляторы так крутились только в играх, подскажите ребят?
Напряжение на проце поднимал ? Может материнка стала напряжение завышать.
да, поднимал, стоит 1.40000, может при таком показателе поднять?
Тоесть при разгоне проца ты выставил на нём напряжение в 1.4 вольта, я правильно понял?
да правильно
А теперь проверь, может оно с тех пор стало ещё выше (материнка по каким то причинам его завысила). Отсюда и бОльший нагрев.
я даже понизил, все равно греет под 60
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
странно это, так ведь не было, куллер перестал справляться, как будто
мистика какая то)) кулер не роняли случаем?))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
нет, он у меня в работе начал сильней греться ни с того ни с сего, а проц мог деформироваться?
mihalonможет, нанёс толстый слой термопасты. Слой должен быть тонким.
А на сколько тонкий должен быть?
паста кпт-8
mihalon, как можно тоньше, но так, чтобы термопаста заполняла все "ямки", царапины и прочие неровности на поверхности процессора и основания кулера (в этом и состоит функция и предназначение термопасты - улучшить контакт поверхностей крышки процессора и основания кулера). Нельзя ни в коем случае наносить толстые слой термопасты - сильно ухудшается теплопередача.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
mihalon писал(а):
паста кпт-8
вроде неплохо, но бывает и лучше (и, соответственно, дороже).
Прижим подошвы к крышке ЦП смотрите...
Корректность нанесения термопасты смотрите...
Замените термапасту на более эффективную смотрите...
Очистить радиатор кулера ЦП от пыли смотрите...
Напругу Цп смотрите...
Сопоставьте температуру окружающего воздуха сейчас(при повышенной температуре ЦП) и тоды(при "нормальной температуре ЦП) - может быть значительная разница(отопление подключили)... смотрите...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
попробую нанести микро слой
Если радиатор горячий, то смотрите напругу (мультиметром желательно), если радиатор холодный - смотрите прижим и термопасту
мож с прижимом беда случилась? что там отогнулось. явно косяк с этим
mihalon, выключи в настройках биоса такую функцию, как load-line calibration. Она может работать некорректно и при большой вычислительной нагрузке на процессор может сильно завышать напряжение. ВЫКЛЮЧИ ЕЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!.
только со слишком тонким слоем тоже не переусердствуй.
Всем огромное спасибо! Заввтро буду смореть прижым т.к. радиатор холодный, с пастой все нормально было, а сегодня уже сил нет, завтро отпишусь.
Вобщем все перепробовал, с крепление вроде все нормально, с пастой тоже, куллер впринцыпе новый, пару месецев еще нет, греется проц как ненормальный и все тут, хотя куллер холодный и его можно немного за башню взять и слегка покачать из стороны в сторону, но все остальное там в норме, причем изначально когда включаешь температура под 60, через 5 минут опускается до 46-50, если ставить приложение то 62, но при открытом корпусе, вобщем если есть мысли пишите, а мне остается проверить последнее предположение по отоплению, дома и вправду тепло, посмотрим
вынимали материнку из корпуса? у меня также было когда бексплеит лопнул (пластиковая планка сзади) из за этого собсна и прижима нету.
