Всем привет. На днях вырубился комп и больше не стартует, но вентиль на БП работает, на материнке вентили работают, на видюшках тоже, жесткие шуршат.
Спикер молчит, изображения нет. Собрал открытый стенд.
Менял маму 2 шт, проц 2 шт, видео 3 шт. Не запускается даже в минимальном конфиге (проц, мать, видео)
Проц и мосты холодные как лед. Думал померла мать, сменил.. Не фурычит. Из чего напрашивается вывод, что чудит БП(может нет напруги на линии или занижена? проверить к сожалению нечем), гарью не пахнет, визуально тоже все в порядке,кондеров вздутых нет. Если кто знает - можно ли реанимировать БП?
Текущий конфиг
AMD Phenom II x6 1090T
MSI 890FXA-GD65
Kinston value ram 4Gb
2x 6950
WD Caviar Black 1TB
БП Chieftec APS-850C
Последний раз редактировалось BigRedOne 11.10.2011 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Перенёс тему, этот раздел больше подходит для данного вопроса.
И не должен без памяти. Её менять пробовали ?
Да и вообще о чём можно говорить без конфига...
Не в памяти дело, проц и мосты холодные.
Спикер должен ошибку без памяти сигналить, а он молчит, вот в чем дело. И картинки нет при любом раскладе, монитор в режиме ожидания. Все 3 тестовых видюшки рабочие, мать одна только из магазина.. еще мятой пахнет. И запасной проц тоже тестировал.(он вообще всего 2 раза за свою жизнь запускался)
Как я понимаю с БП поступает какой-то минимум, для работы вентилей и прочего, но на старт этой мощности не хватает.
Начать стоит с 5Vsb. Если тестера нет вовсе, можно лизнуть контакты - будет щипать язык, значит напряжение есть.
Если кто не понял - это был сарказм. За тестером иди, да?
Тестер будет только завтра, но даже если нет напруги на какой-то линии, лично мне это ничего не даст, потому что я в этом 0. Собственно интересует только стоит ли с ним вообще в ремонт суваться или в утиль?
BigRedOne
За памятью иди
serj хотел бы я увидеть лицо человека, лизнувшего линию +12В :haha:
Здесь тоже будет реклама...
Проверить с другой памятью, если точно БП, то думаю стоит. Просто БП редко циклический старт даёт, он обычно либо вообще не включается, либо тёмный экран но кулера постоянно крутятся, либо выключения/перезагрузки при работе.
Тогда уж сразу 220в :crazy: .
Причем тут память, если без кулера CPU холодный = нет напруги. Я и мамку поменял, потому что думал, что на предыдущей сгорела цепь питания CPU.
по 12 вольтовой линии с БП точно ток идет т.к. кулеры работаю на матери. Значит на какой-то другой линии тока нет или занижен вольтаж.
В любом случаи без памяти должен орать спикер. Если бы было дело в памяти, комп бы запустился без нее и просигналил ошибку. Но и как не странно, он не сигналит и ошибку БП.
Кстати еще одна фишка - если подключить от корпуса (лампочку) индикатор активности харда, то она горит постоянно, даже если хард не подключен.
Последний раз редактировалось BigRedOne 11.10.2011 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
память
а вторая конфа какая была?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
В детстве "Крону" не лизали? :D :D
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Крона 9В ;)
Фото: 18
Первое что приходит в голову, Загнулась линия 3,3v. От неё питаются мосты. А без моста и проц не стартует.
Это нормально когда мост висит.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
BigRedOne писал(а):
Крона 9В
А мы и не знали. Щиплет сильно, 12В будет посильней.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Морда будет кислая. :roll: Но не смертельно. :-)
Я в армии Мощность радиостанции пальцем проверял. Открутил антену, палец в гнездо и нажать на ключ. Если палец "зашкворчал" в норме. :D
