Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Toshiba mk3259gsxp 2.5" 320гб
Ноутбук его не видит :( В буке родной был 40гб.
Появилась идея переключить в режим Сата-1.
Однако не знаю,куда перемыку тыкать..помогите плиз!!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
А разве не в биосе такие настройки делаются? :old_redface:
Тут надо бы именно насильственно перемычкой
может быть он просто мертвый(припоминая твою любовь ко всяким халявным помоечным штучкам говорю)? скока раз менял мертвые 120-160 гб винты на новые 250-320 и все работало...
Ну этот -то совсем не халявный.. и поэтому категорически не помоечный)) Просто бук не из свежих.. у него "по регламенту" дальнозоркость в отношении винта кажется не превышает 120гиг. Так что придётся немного покумекать. Обновление биоса страждущему вроде меня не помогло. Так что на очереди - переключение в режим SATA-1.. а винт рабочий. Новый на гарантии и тд и тп )
Brother TORCZ
ну тогда только такой вариант! погугли или на сайте тошибы поройся
Вобщем-то перемычки тут можно и методом тыка тыкать,я думаю. На сайте Тошибы из бесполезного толпа политики партии,а больше ничего и нету
Brother TORCZ
посмотри на примере других=)
Добавлено спустя 46 секунд:
ну или наобум вариантов собственно 3 всего...
Перепробовал все три "позы".. винт ноут всё равно не увидел! Буду думать дальше
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Почитал про ноут.. винт будет работать, если деградировать его до САТА-1! Пока что не понимаю, как это сделать...
Brother TORCZ
FOTO перемычки
Нашёл такую..и то с трудом! Она немножко "растягивает" ножки винта при использовании.. но надевается нормально
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 59 секунд:
Может как-то программно можно скинуть режим на Сата-1? Не хотелось бы менять вчера купленный винт на что-то дико-бу весом под 60 гиг ))
Brother TORCZ, во всяком случае, у Hitachi и у Samsung есть фирменные утилиты, позволяющие переключать режимы. Может, и у Toshiba имеется. Поищи.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Спасибо!! Свежая идея! Поищу! Но нужно как-то вбить режим в винт, чтобы он себя изначально воспринимал как Сата-1! Иначе БИОС ноута его не увидит (( Очень не хочется искать какое-то БУшное внецо гигов на 60.. тут же взял хороший винт с хорошей гарантией по хорошей цене у хорошего человека)
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 44 секунды:
Утилит не вижу. Инфы по контактам нету. Прошивок на винт тоже не нашёл. Беда..
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 12 секунд:
Таким макаром тоже не получается... (
Фото: 18
Подключи винт к писюку и проверь. Несовместимость SATA1 и SATA2 не встречал. А так-же сильно сомневаюсь, что бук с SATA не видит винтов больше 120G. У меня старик с IDE 250 взял легко.
mol61
Сейчас попробую, правда из дома есть возможность только через USB-переходник, но я таким макаром даже как-то разбивал винт..и всё было ок )
Уже есть вариант обмена на "120гб БУ Sata-1 + 20$", но это блин двухсторонним наложенным платежом в другой город имхо геморой
это же Futjitsu-siemens :D
Brother TORCZ
Вот что нашёл
http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?f=93&t=36293
wdc 160gb - works, похоже подбирать надо винт :D , что-то фуджики там намудрили с прошивкой BIOS.
http://profile.onliner.by/messages#inbox/27464761
Мне фуджик и предложили )))
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
С этим вариантом вышел облом. Хотелось бы всё-таки 320тник сделать
Придётся брать винт скромнее размером (((
Больше идей ни у кого не будет?:)
