Иногда возникали бсоды. На днях вот тоже во время просмотра последнего эпизода Хауса появился синий экран смерти, после перезагрузки еще два бсода и больше компьютер не включается: нет сигнала на монитор никаких звуков от материнки (p5b deluxe) кулеры крутятся
Память/видео - все норм. К другу отнес проц (e6420) - такая же проблема.
Почему вот так ни с того ни с сего проц вышел из строя? Работал с небольшим разгоном (до 3200), с низкой температурой (порядка 50 градусов) и немного повышенной напругой (точно сейчас не скажу - что-то в районе 1.4-1.45). Понимаю, что ничто не вечно, но о проце я всегда думал как о долговечной железяке и что, если не загонять его в экстримальные условия то должен прослужить долго.
Ну да не суть, проц куплю. Тут вопрос скорее в том, что может ли неработоспособность проца быть вызвана неполадками в материнке? Мать тестировать у друга не стал после того как оказалось, что проц нерабочий, постараюсь завтра. А теперь вот думаю, что может и с матью тоже что-то не так... Или это нормально, что проц вот так вот накрылся сам по себе?
А какая у него материнка? Мож она твой проц не поддерживает... Возьми проц у друга и проверь на своей материнке.
Нашел е6300, биос загружается, систему загружать пока не стал пробовать.
bibukov писал(а):
По питанию проблемы. Или, как уже сказали выше, БП, или, VRM пробило, дав заместо 1,45 все 12 В. Смотреть надо, так это гадание на кофейной гуще.
Самостоятельно протестировать БП это или VRM возможно? Может быть статейка какая есть?
Но, в любом случае, сам по себе проц выйти из строя не мог? так что просто купить новый цпу будет неразумно?
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 34 секунды: Да, вспомнил один "баг" моей системы. Может он как-то поможет в определении проблемы. Порядка полугода при холодном старте системы комп вис на экране загрузки Винды. Нормально загружался лишь после ресета сразу после сигнала "бип".
