Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Караганда
Собрал ПК. Собираю не первый раз. Все сделал верно. При включении из сокета пошел сначала треск, потом пошел дым и все остановилось. В чем причина? Склоняюсь к дефектной матери. Пошел резкий запах гари. Intell Core i5 2500k ASRock P67 Extreme 4 4GB Transcend Jetram 1333mhz x2 HIS Radeon 5850 iCooler V Turbo ATX Huntkey 700W (пиковая, 600W честная, напруги были в порядке на предыдущей платформе по показаниям аиды, мультиметра к сожалению нету) Cooler Master Geminii кулер, остался с прошлого компьютера. с его установкой возникли небольшие проблемы, мешал родной бэкплейт матери, в итоге решилось тем что я подогул бэкплейт кулера и кулер успешно встал, бэкплейт матери снять нельзя он совмещен с крепежным элементом процессора, собрал. подключил всю систему, нажал кнопку питания, спустя секунды две пошел треск из сокетного пространства, затем повалил дым оттуда же и все выключилось. Почти все компоненты на гарантии. Реально ли что-то сделать самому, других компонентов нету. проверять железо по отдельности не на чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Возможен коротыш на бекплейт. Видно так загнули, что на контакные ноги MB c обротной стороны могло замкнуть. Почему так пишу, сам сталкивался с подобным. Правда до кз дело не дошло. До установки подрезал контакты маникюрными ножницами. А так бы полыхнуло.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Если был треск и пошёл дым, врядли мамка осталась живая после такого. Как и предыдущий чел, тоже считая что коротнул бакплейтом. Когда сгинал Бакплейт, проверял не коротит ли он чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2010 Откуда: Семихолмовск
Асроки такие асроки. Это как бекплейтом можно чего-то коротнуть, когда там между стенкой крепления матери и стенкой боковой крышки корпуса зазор в как минимум 1-2 см.
Коротнул вряд ли. Везде резиновые прокладки, разобрал, повреждений нету, все выглядит так же как и до покупки, поеду завтра сдавать на диагностику все железо, процессор выглядит нормально, но из сокета идет вонь. термопаста тоже была размазана аккуратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Rafigor писал(а):
в середине стикер магазина
О блин ?! Чисто теоретически он мог закоротить. Если токопроводящий клей там. Неси всё это в магазин, пусть они там колдуют, про дым и запах не слова, просто говори не стартует.
Насчет токопроводимости клея надо будет уточнить, но все-таки я подозреваю гнутую ногу, была сразу при покупке, скорее всего, в сокет я не лазил пальцами даже, снял cover, и аккуратно поставил проц. Если допустим не гарантийный случай во сколько встанет ремонт сокета, и можно ли вообще вернуть к работоспособности мать? Как могла сказаться гнутая нога на процессоре, мог ли он сгореть, и вообще подключенное к компу железо? Кулер возьму теперь под 1155 сокет, хоть и GeminII хороший кулер, но уж больно геморная установка комплектующих с ним. Вонь уже разошлась по всей квартире, пахнет вроде как горелой проводкой, запах из под сокета матери.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: MaD!CaT Запах и сейчас есть, его никак не скроешь.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Оказывается неправильно локализовал источник запаха, идет он из под радиаторов на мобо, и воняет прилично. Из сокета тоже идет, но не так сильно.
Rafigor писал(а):
идет он из под охлада севера матери
где вы на ней нашли север то ? Он переехал в процессор на этой архитектуре! Может перепутали с южным мостом ? Или радиаторами на цепи питания процессора (что более вероятно), учитывая возможное КЗ . UP: на фото элементы питания процессора, а не северный мост.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 17.10.2011 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
