Asus K8V-VM, проц Sempron 2800, память 2 планки по 256.
При включении кулер на процессоре работает, но на экране ничего не выводится; без памяти спикер никаких сигналов не издаёт; при установке дискретной видеокарты 9600GT аналогичная ситуация.
Около питания процессора есть один перепаянный конденсатор Nichicon 6,3В 3300мкФ.
Можно как-либо оживить и в чём причина?
Материнка весьма не молодая, вполне возможно что повысыхали электролиты, особенно раз там один уже "меняный". Советую проверить остальные. Это может быть одной из причин незапуска. Ну еще потыкать тестером в молексы и АТХ не помешает.
Постараюсь к вечеру найти ссылку на пост-кодеры, есть варианты в PCI и PCIe, советую, оч полезная штука. При цене ДО 10$ особенно приятно иметь такую штуку :-)
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Вобщем-то вот (НЕ реклама):
и раз
и два
и три
и еще
Здесь тоже будет реклама...
После прочтения тем про серию K8V тоже об этом задумался, только в наших краях таких изделий не замечал.
Сомневаюсь что они виноваты, но проверю :)
Кондёры внешне могут выглядеть целыми а по факту - с очень маленькой емкостью или с КЗ. Кроме того, иногда они вздуваются не сверху, а снизу (дно выгинает :D ), в этом случае они будут (хотя и не обязательно или не сильно) косо стоять на материнке. Лучше проверить.
P.S. слышал, что некоторые материнки (особенно древние) могут не стартовать без литиевого элемента (3V, ну или с напрочь посаженным).
пост-кодер заказать прям там не проблема вроде..
Заменил пару APM2054N около питания процессора - запускается, но при загрузке винды виснет и экран весь в артефактах, при установке свежей виснет когда дело доходит до разделов харда, видео встроенное.
Смарт:
[ ST3802110A (5LRBC0WB) ]
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 133740310 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 93 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2708 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 81 60 122044263 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 5000 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2597 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 61 50 673251367 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 39 50 39 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 62 49 215118852 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
