Здравствуйте,приобрел сегодня материнскую плату AsRock Z68 Extreme4,все собрал,при включении кулеры на процессоре,бп и видеокарте делают пару оборотов и останавливаются,система при этом естественно не стартует,на индикаторе пост кодов ничего,спикера нет(cmos сбрасывал - не помогает
При первом подключении жестоко заступил и подключил одновременно 24pin и 8pin разьемы к материнке.Закрадываются подозрения что я спалил мать((( Что делать,может кто сталкивался с такой проблемой,и есть какое-то решение,а то жутко обидно(
Да и еще вопрос,в сервис центре думаю без проблем определят что это я накосячил при сборке,или нет?
P.s Цеплял другой блок питания,ничего не меняется
собери систему на столе, возможно кз где-то.....
Спасибо помогло! на столе все с первого раза стартануло, а потом разобрался и с корпусом
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Теперь правда появилась новая проблема,при входе в биос требует пароль,батарейку вынимал,не помогло,что делать? :?:
Сбросить перемычкой. Батарейкой значит не сбросился.
F1ushЕсли помогло значит, где-то со сборкой в корпусе косяк, мать должна устанавливаться на стойки в корпус. Если перемычку не найдёшь, вынь батарейку и отвёрткой замкни контакты :-)
Фото: 22
Какая батарейка? Какая отвертка? На задней панели есть кнопка обнуления биоса Clear CMOS. Работает даже при работающей плате.
