Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Всем привет. Мне интересует одна вещь. У меня проц AMD Phenom2 980 BE , на нем охлаждение Zalman CNPS 10 x Flex , на котором кулер с сис. блока ZALMAN Z9 plus :D . Термопаста из комплекта кулера , залмонавская STG 2. Включил (винда не установлена), и в биосе температура -53 градуса . Ето много ? ...
Asus m5a99x EVO//AMD Phenom II 980//MSI ATI HD6850//Transcend aXeRam 2*2048(2000 Мг)//Zalman CNPS10X FLEX(with Zalman ZM-F3)//ZALMAN Z9 PLUS//XFX 850W
Фото: 12
Это до хрена.
В среднем дефолт - 33-36гр.
Нагрузка при вашем проце - 50-60гр.
1.Воспользуйтесь утилитами для проверки температур AIDA 64, к примеру.
2.Так же может попался глючный датчик на материнке. Если вылетает винда - виновником будет температура.
3.Ну и вы что-то накосячили как вариант
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Идеальным вариантом на радиатор поставить Zalman ZM-F3 - хорошее давление при плотно уложенных пластинах. Не майтесь дурью с корпусными вертушками - проигрыш будет значительный 5+ градусов.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Просто пока возможности нету, но обязательно поставлю... Просто думаю, может я плохо/много термопасты нанес ..?
Фото: 12
kseon12 писал(а):
плохо
Без термопасты
kseon12 писал(а):
много
лишка выдавливается, при помощи давления основания кулера и крышки проца. А вот кривость крышки проца или + неправильный монтаж кулера могли привести к таким температурам.
Я конечно не особо уверен в правильности , но поставил/зажал вроде бы правильно. В чем/где могла быть ошибка непосвященного(первый раз собираю :-) )
Фото: 12
kseon12
1.Для начала проверь ровность крышки - металлическая линейка на крышку проца и на Свет - будут сильные вогнутости или выпуклости, то добро пожаловать в клуб, тебя будет ждать увлекательная процедура под названием "шлифовка и полировка". То же делаем с кулером.
2.Прижимные болты необходимо закручивать крест-накрест с одинаковым количеством оборотов - равномерный прижим.
3.Отпечаток термопасты уже о многом скажет.
4.Проделывать это всё после установки винды и проверки утилитами, датчик отметать пока не будем.
РОвность поверхности кулера - подтверждена. А вот за проц уже не помню ... За зажимы спасибо , откручу , и снова прикручу . А зажимать насколько сильно ?
Фото: 12
Спорный вопрос.....Интел пишет о 25 кг масссы, я закручиваю до упора, но при условии, что следующим оборотом я не сорву резьбу. Даже не знаю как на этот вопрос ответить - тут главное не переусердствовать и не сорвать болты, но при этом чтоб ничего не болталось.
возьми проврь температуру теплосенсором.....пальцем,теплый значит врёт датчик,горячий значит правда.
GAME-OVERclocker®
vurdalakec, интересный способ . Что интересно, радиатор теплый (а в некоторых местах даже меньше). Тут есть еще один прикол - у меня память 2000 МГц , но выставить могу только 1600 (в авто режиме , в другой почему то не переходит ... может я просто мало ждал)
Фото: 12
Зря, деньги на ветер выкинул, раскрыть на Фенах 1800+ - уже проблема, 6-ядерники могут брать 2000Мгц по памяти
Что сделано то сделано. В общем пересобрав кулер , установив винду и проверив AIDA получил 32 градуса.Думаю ето нормальная температура :-)
kseon12
Вполне.
Фото: 12
Ну это ж совсем другое дело :beer:
да
Всех благодарю :-)
