Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Плата Аsus P5Q-E, б.п. Thermaltake Toughpower 750W, компьютерный корпус - какое-то китайское барахло с претензией на оригинальность. Стенки покрыты тонким слоем серебристой пластмассы (ну, или лак такой - как пластмасса), видео - Palit 7900GS и какая-то PCI видяха (тестил и так и так). Розетка без заземления.
1. Корпус лежит на боку на полу (простой линолеум, зимой током не шарахает). Все подключаю - все вентиляторы вращаются, но компьютер не стартует.
2. Снимаю мать, кладу на антистатический пакет на край корпуса - компьютер стартует.
3. Ставлю обратно - крутятся только вентиляторы.
4. Ставлю корпус вертикально, на его пластмассовые ножки - все начинает работать.
Итого: если плата своей землей касается корпуса, а он своим боком касается пола, то компьютер не работает.
Господа, что это за фигня?
Tempname
Всё нормально!
Мать коротит на корпус - вот БП и уходит в защиту.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Здравствуйте!! А проблема остается актуальной…
У меня компьютер со следующей конфигурацией:
Процессор - AMD ATHLON II X2 250
Мат. Плата Socket AM3 Asus M4A78LT-M LE
Память DDR III 2Gb 1333 MHz KINGSTONE (KVR1333D3N9/2G)
Видеокарта – ATI HD4670 GIGABYTE 1204MB
Корпус – ATX Midi Tower FOXCONN, TSAA-891, PSU 400W, Black.
Где то месяцев 7 работал прекрасно…
В один прекрасный момент нажимаю кнопку power и… вентиляторы крутятся лампочки горят, а на мониторе “no signal”. После этого выключить можно только когда вынуть шнур с розетки или выключить фильтр(зажимание кнопки power на 5-10сек ничего не дает) … Но компьютер включается после вытягивания оперативной памяти и последующего вставления в другой слот… И так постоянно, если хочу включить компьютер - вытягиваю оп. память вставляю в другой(или тот самый слот) и все ОК компьютер включается. Также было замечено, что на корпус пробивает маленькое напряжение.
Помогите кто чем сможет…
На стандартном корпусе без заземления будет напряжение 110В, так что ничего удивительного.
pavlo1712 ищите вздутые емкости на матери и в БП.
