Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Проблема такая началась уже гдето месяц назад .
Сначала начали сыпаться бсоды , предвестником сего становиться зависание/вылет/адские тормоза приложение и в следствие чего после 10 секунд вылазит бсод или картинка просто виснет и тока ребут ...
После ребута системник может не загрузиться и с 10-го раза ! Горит Драм_Лед , кулер на видео крутиться на 100% потом тормозит и снова также (иногда не тормозит) и приходиться десять раз ее включать выключать авось повезет !
Отключал все что возможно(дисковод, жесткие) , менял оперативку .
Интересный ФАКТ ! Ситуация становиться более жесткой если воткнуть оперативную память в двух канальный режим ! если по разным каналам тогда вылеты скоращаються раз в 5 ... А недавно отнес в сервис думал проц мать по гарантии поменять , разобрали начали тестить все работает ! Собрали полностью системник обратно вставили оперативку на двух канальный разьемы, привез домой все работало дня три , потом апять началась байда !
Ничего не грееться , видео 80 градусов , проц 45 , ну и остальное в пределах нормы , сравнивал в инете
Блок питания тоже менял
Проц - Phenom 955
Мать - Asus M4N75TD
Видео - Inno3D GTX260
Блок - АероКул 600W
Память - 2х2 Кингстон комплект (2х4 Корсаир комплект вчера тока купил, мало ли чо :-) )
Меняй мать, как я тебе говорил раньше. Это я, ты правильно понял =)
i7 2600к, Asus P8Z68-V/Gen3, DDR3 16Гб, MSI GTX 970 Gaming, Звук: Cretive Audigy 2 ZS, Corsair RM 650W, 2 SSD Plextor: 256m6s и 128m5s, 3 HDD WD RE.
