Q8300 vid=1.25. При 1.25в на штатных 333 даже виндовс не запускает. В биосе остальные настройки вручную(на p5k-e на шаг больше минимума). Что менял: E6750 на q8300, новый биос, default setup, перемычку не сбрасывал. 1) на 1.25в он же должен работать? Может быть проц убитым ? 2)допустимые напряжения у q8300 примерно в каких пределах. 3)Могло несбрасывание перемычки, новый биос повлиять на
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: Курск\Мск
ku385 а на дефолте? на кой вообще настройки трогал? а вообще у меня 5к-е была, говно редкое - 6600 на дефолте через некоторое время перестал стартовать, только в разгоне) - это не говоря об отваливающихся слотах, кривой работе с памятью, итд
_________________ Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Совсем забыл. БП старый поставлен. Там 4пина(разъема) питания процессораю 1) Из-за этого такое поведение может быть? 2)На штатных частотах при V=1.35 нормально работать будет?(вопрос про разъем не выгорит ли?) 3) Про разгон забыть? зы ide-sata это все в норме, при 1.35В работает( при 1.25в не грузит) при авто само собой тоже не грузит
ku385 на 4 пина ему фиолетово не фиолетово может быть на слабую +12 линию. на бп обычно пишут, сколько по линиям даёт - умножаешь амперы на вольты, выходит мощьность по +12, выдаваемая бп. если близко к номиналу бп, то хорошо с какого он выгорит, если безопасное напряжение на кору2 65нм было до 1.5? (только не забывай, что твой на 45нм) - если проблему не найдёшь, можешь пробовать постоянно жить на оверклоке
а вообще странный апгрейд ты себе учудил, конечно и да, кстати, родной биос по дефолту 333 не знал - по крайней мере, у первой ревизии, так что если ты не перешился на биос с поддержкой 45нм камней, твой косяк
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 56 секунд: Пока что никакие настройки не помогают. Bsod 9c (при загрузке win/при загрузке с установочного диска) при напряжении на проц <1.35В на штатной частоте. питание на проц 4пин - может влиять?
Дык у всех работает, кроме меня прошил биос старее ,теперь на auto+1.35в 124 bsod выдает.
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 38 секунд: Повыдергивал все, что можно, переустановил винду, биос перерыл. q8300 по-попрежнему отказывается грузить windows с V<1.35в(бсоб 9с). Может кто еще идею подкинет.
