Здравствуйте. Вот какая проблема: монитор (не часто, где-то раз в сутки) вырубается с надписью No Signal. Вырубанию предшествует застывание картинки на секунду или две. Если в этот момент проигрывался звуковой файл, в эти две секунды он превращается в зацикленное дребезжание, а потом с вырубленным монитором продолжает проигрываться как ни в чём не бывало. То есть, компьютер продолжает работать. Сперва я обнаружил, что проблема исчезает после перезагрузки компа ресетом. Потом, уже позже, поменял кабель на DVI (до этого был VGA, с переходником на DVI-ном выходе на видеокарте) - результат тот же. Но(!), помогает процедура выдёргивания кабеля из монитора и вставка его обратно, при чём кабель надо вынимать именно из монитора, а не видеокарты. Сталкивался кто-нибудь с таким? В чём неисправность, в мониторе или в видеокарте? Что посоветуете?
Данные о системе:
монитор - NEC MultiSync LCD1770NX (Digital)
видеокарта - Zotac GeForce GTX 460
процессор - HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3300 MHz (16.5 x 200)
материнка - Asus M4A89TD Pro
блок питания - 620 W
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 31 секунду:
Появилась новая информация. После первого раза выдёргивания и вставки провода картинка не появилась, появилась со второго раза. Но самое главное - появилось сообщение (у меня Windows 7), что драйвер видеокарты был остановлен и перезапущен. Да, ещё такая деталь, раньше с картой были проблемы, но немного другого толка. Через какое-то время работы иногда начинали появляться артефакты, после запуска чего-нибудь трёхмерного компьютер вылетал в тёмный экран, потом обратно включался и выводил тот же текст про остановленный и перезапущенный драйвер. Таким образом, одна проблема исчезла, другая появилась.
Проблема одна и она никуда не исчезла. Падение драйвера на вк. Причин может быть несколько. В том числе перегрев (см.температуру), кривой разгон, переразгон вк, если даже заводской (помогает повышение напруги на ядре вк, понижение частот до номинала), кривые дрова (откат на более ранние, установка более новых), неисправность вк. Это основные.
А то что помогает иногда перетыкание-чистое совпадение. Монитор не причём, скорее всего.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
ну если переустановка дров не поможет - меняй видик. ну или попробуй снизить частоты на нем.
Хочу заметить, что видюху я совсем не гнал. Проверял FurMark'ом: температура выше 87 градусов не поднималась. Драйвера менял, ставил и старые, и новые - тот же результат. Да, видимо, придётся новую видюху покупать, сделаю себе подарок на Д.Р, :)
ты попробуй понизить частоты на чипе и на памяти, бывает заводскои переразгон. тоесть чипы на этои частоте не стабильно работают. а а чуть более низкои частоте начинают нормально работать.
Ещё 1 момент. В том же FurMark'е когда делаю Burn-In Test, температура в районе 85, и при этом скорость вентилятора 64% от максимума и не растёт дальше. О чём это говорит?
Кстати, вылеты в No Signal происходят в основном, что удивительно, при малых нагрузках на видеокарту. В данном случае при обычном сёрфинге инета.
Фото: 41
У меня тоже как-то начались беспричинные "падения видеодрайвера". На совсем дохлой карте 8400ГС. Все чаще и чаще. Кончилось тем, что в конце концов на ней взорвались 4 полимерных кондера и системник перестал пускаться с наличием ее в слоте.
Ни о чём не говорит. Вентиль управляется от температуры видеочипа. А греться на вк может не только ядро. У 460-ки питальники горели, насколько знаю. И всё из-за того, что на некоторых моделях вендоры не ставили на vrm радиаторы. Ещё грется может память и её контроллер. И это уже не влияет на обороты турбулятора.
А это уже симптом. Возможно видюхе не хватает напруги/частот в 2D Low/High. Правится через БИОС или заливается новый. А проверить можно через AB. Поставить для 2D напругу на один шажок выше номинальной и погонять.
