Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребят помогите пожалуйста исправить ошибки Жесткого диска.
UltraDMA CRC Error - пытался заменить провод Sata не помогло
GeFGear
Все данные, что записывается в SMART, так и остаются.
Технически, специалисты его могут сбросить, но смысла в этом нет.
suum cuique
а как же избавиться от сильного падения скорости копирования фаилов? и так же чтение и отклик открытия их? делал бенч марк в Tune HDD у меня очень резкие графы получились сильные падение скорости с 108мб сек сразу на 2мб в сек)
GeFGear
Удаление старых и установка новых драйверов на чипсет.
В каком режиме работает винчестер? UDMA или PIO ?
При тестах отключаем антивирусные программы.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
И когда разгоняем систему, шину PCI-E надо фиксировать.
Victoria из MS-DOS в помощь.
suum cuique
Винда новая стоит вообще только установил драйвера , работает в UltraDMA 5 могу включить ACHI чуть быстрее работает. антивируса нету и шина зафикированна на базовой частоте.
GeFGear
Винчестер у тебя потихоньку накрывается, поэтому Erase в MHDD пройтись.
Ревизия чипсета на твоей материнке?
В какие подключены коннекторы на материнке? В SATA II или SATA III?
Баг в чипсетах Intel P67-H67
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Ну да, вот. Вешай диски на SATA III http://ua.msi.com/news/index.php?comman ... newsID=139 #77
suum cuique
Я делал Обнуление в HDD TUNE и Erase в HDD Scan или этого мало , щас ревизию посмотрю.
Добавлено спустя 5 минут:
На самой мат плате написано ms7673 ver. 1.0
в CPU-Z написано по другому #77
GeFGear
Выходит всё правильно тебе писали.
Добавлено спустя 46 секунд:
В чипсете ревизии B1 бага не было, однако эта ревизия в продажу не попала. Все материнские платы, выпущенные для конечных производителей, произведены на чипсете ревизии B2, имеющей баг.
suum cuique
Вывод????
Этот жесткий диск работает так же на другой мат. плате , и другой жесткий диск работает нормально на этой материнской плате :(((
Вывод????
GeFGear
И другой винчестер через определённое время может накрыться. Поэтому
suum cuique
где там сата 3 я не могу найти :) там есть 2 белых выхода и 4 черных , моркировки что это сата 2 или 3 нету.
Добавлено спустя 42 секунды:
тем более сам Samsung SATA III и провода поддерживающие SATA III а на мат плате нету описания
GeFGear
Включись. Это что http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 1&pid=2296
suum cuique
С момента покупки через этот провод подключил жесткий диск!
И еще у меня ранее были проблемы с жестким диском ; хотел установить сборку ручную 7ки и неудачно жесткий диск стал размером в 140гб я через WinHeх вроде как все восстановил и потом появились эти ошибки.
GeFGear
В какой коннектор на материнке подключил - белый или чёрный?
suum cuique
В белый.
Интересное замечание. Тоже хочется заметить, имею плату p31ds3l на которой разгон по FSB привязан к частоте PCI-E ....и на автомате при FSB порядка 450Mhz частота PCI-E задирается до значений около 145mhz при этом винчестеры пашут. Представьте что в свое время частота PCI была бы задрана на 50%!!! Какой там! Уже на 40MhZ винчетстеры отваливались. Так что можно предположить что сата контроллер на современных матерях весит вовсе не на PCI-E или тактуется отдельно.
Последний раз редактировалось KT 03.11.2011 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
GeFGear
Ты хочешь сказать, что у тебя ж\д всё время был подключен к SATA III?
suum cuique
GeFGear
По поводу твоей траблы - пока можно не парится, но надо следить чтобы значение переназначенных секторов не увеличивалось, а по поводу UDMA CRC error count это ошибки при передачи данных по интерфейсу, тоесть не только по кабелю сата....возможно что окислились контакты проводников идущих от платы электроники к банке хдд. Но опять же единичный случай не повод паниковать.
KT
Как же не паниковать ему, если
suum cuique
