Доброго времени суток, господа. Уже второй день убиваю на комп и никак не могу включить Quad SLI на двух видяхах Asus GTX 590. Дрова последние 285.62, обе видяхи определяются нормально, если подсоединять по очереди монитор, то все работает на каждоый по отдельности, можно играть и соединять чипы одной видяхи в мультипроцессорный режим http://dl.dropbox.com/u/8793605/nvpanel.png Установлены они как сказано в инструкции в 1-й и 5-й порт материнки, где они оба 16-ти полосные, пробовал менять их местами, ставить апдейты, переустанавливать драйвер, пробовал также с безопасного режима удалять драйвера с помощью Driver Sweeper и ставить заново через "чистую установку", пробовал дрова с Windows Update и с сайта nvidia, результат абсолютно то же.
Плюс есть еще одна проблема, у меня два винта и на обоих установлены Windows 7, одна винда это чистая установка, которую я сделал при покупке железа (Home Premium, лицензия), а вторая винда была на старом компе (Ultimate, пиратка), так вот на чистой винде GPU-Z показывает что PhysX отключен на всех чипах, а на старой винде показывает что PhysX есть на всех чипах. Этот параметр не изменялся тоже ни разу после множественных переустановок драйверов. Также обновил BIOS до последней версии через "Live Update", но ничего не поменялось.
Конфигуацию компьютера см в профайле. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось psilocebin 04.11.2011 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Хотите геморрой на мягкое место, берите мамку с 8-ю слотами PCIe. Вот к чему, спрашивается? По опыту общения с мамками MSI: всем они хороши, но первые ревизии БИОС там кишат глюками.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Прилагаю скрины для всех 4 чипов, на первых двух включен многоядерный режим, а на остальных - нет, причем PhysX отключен на всех. Пробовал тесты, в тестах написано PhysX-CPU и тормоза, те же тесты на старой винде пишут PhysX-GPU #77#77 #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
В настройках PhysX обычно ставлю на вторую видеокарту. На той системе, где нет физики, глянь в пуск-панель управления-программы и компоненты установлена ли она. Бывает что во время установки драйверов, PhysX может не установиться и приходится вручную запускать екзешник. Мостик установлен?
Пробовал ставить на все ядра по очереди, ничего не меняется В панели управления есть "Системное программного обеспечение PhysX 1.11.0621", да и на CPU PhysX работает, поэтому я недоумеваю почему он не включен на видяхах... Мостик есть, новый, шел с материнкой, конечно есть вероятность брака, постараюсь найти еще один для теста, но кажется мне что дело не в нем.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Для второй видеокарты пробуй другой PCI-E порт.
Пробовал 7-й порт, винда загрузилась, при установки дров на вторую карту погас экран на долго, пришлось ресетом выключать.
на сколько я понял, то чип от Lucid не должен использоваться по идеи, потому что у 590-х видях NF200 встроен, то есть для квада нужно два чипа NF200, которые встроенны прямо в видяхи, поэтому оно должно все работать и так... попытаюсь еще покопатьсья в биосе, может что-то найду. Особенно странная проблема с отсутсвтием PhysX, так как вроде все ок, и биос тот же самый, но на одной ОС есть, а на другой нету. Может какие-то другие дрова повлияли, потому что на чистую систему я ставил дрова которые шли в комплекте с железом, а на старой ОС виндовс апйдет сам нашел и поствил все дрова, но как дрова от других устройств могут вляють на PhysX? Больше того, почему родные дрова хуже работают чем те что из виндов апдейта? У меня уже кончились варианты что делать
удалил все дрова через контольную панель, виндовс заново их нашел через windows update и вуаля, PhysX появился!! Еще бы заставить как-то Quad SLI заработать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Это всмысле в панели управления НВ во вкладке Установка Слай и физика?.там клацал?...попробуй версию КПУ3 поменять...млятнепомню как избавлялся..был такой глюк у мя...хоть убей..памоемууу чёта софтовое..толи БИОС..непомню..
