Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Уже 3 раз за 2 месяца слышу одиночные хлопки в корпусе во время работы.... При хлопке компьютер не ребутится, работает как обычно, запаха тоже нет... Внешне на мп незаметно никаких следов....на видюхе вроде тоже нет... Звук хлопка как будто пузырёк с воздухом разорвался...довольно громко
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
если бы на мп лопались, то ТС бы увидел скорее в бп набилось грязи/пыли и пробивает где нить со стороны высокого напряжения у меня так же телек хлопал пока не продул его старым пылесосом на выдув от пыли
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
acm_fan это не подписи-это истина как нет в ПК высокого напряжения? а в БП? там часто делают на плате механические разрядники - прорези в плате между разнополярными точками и если они покрываются пылью, стрелят будь здоров
Последний раз редактировалось sevik68 05.11.2011 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Ещё забыл сказать...xD МП работает в номинале, раньше при разгоне ощущался резкий химический запах, источника так и не нашёл после снятия разгона он пропал..
похоже на вакуумные пространственно-временные искажения мирового континуума...... попробуй открыть крышку корпуса системника поставить либо телефон с хорошей видеокамерой либо фотоаппарат и записать происходящее,между делом юзай комп в различных приложениях и с разной загрузкой.больше всего похоже на искру-молнию из БП,бьёт где то внутри......а может там таракан сдох в БП и по нему напряжение щёлкает.
