Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Имеется память G.Skill F3-12800CL8D-8GBXM. Покупалась на замену одной планке 4Gb Samsung. (данный самсунг работал 2133 - 11-11-11-30).
Что касается G.Skill, она не стабильна даже на 1866 1.65в 10-10-10-27. Гонял как одну, так и две планке во всех слотах. В мемтесте на заявленной частоте и напряжении, при тестировании всех 8Gb памяти - комп сразу зависает. При запуске встроенного в винду теста памяти, никаких ошибок не появляется.
В чём может быть проблема, стоит ли нести в гарантийку?
CrossFireX А не дано было еще планочку прикупить?К чему пустые понты то?И что ты скажешь в гарантийке,что память не гонится?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider, наверно то что виснет мемтест на дефолтных настройках? не?
CrossFireX дефолт 1600 мгц 8-8-8-24 1,5вольта?
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
nightrider, да, именно так. Может ещё чем проверить? (кроме linx и prime)
CrossFireX а вообще эта память в QVL есть?
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
В QVL к плате её нету, хотя на сайте gskill плата указана в Qualified Motherboards List к этой памяти. (http://gskill.com/products.php?index=350)
CrossFireX
Ничего, что данные указанной планки памяти по паспорту DDR3-1600, 8-8-8-24-2N, 1.5 Volts? :old_wink:
На каких настройках она "вешает" компьютер - на указанных тобой или на заводских? :old_confused:
В любом случае, можно попробовать поиграть с напряжениями чипсета и процессора в сторону незначительного увеличения.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
да, именно так
А на чипсете и проце и так уже значительно увеличено (для постоянки и стабильности на 4.7).
Сразу отвечу, что если проц в дефолте, с памятью остаётся всё по-прежнему.
CrossFireX
Тогда проблема может быть в несовместимости данной ревизии матери или версии биоса с оперативкой.
Биос перешивать пробовали?
MycuQ, на двух последних без изменений, если только попробывать более ранние.
Фото: 22
CrossFireX проблема в несовместимости памяти. Неси по гарантии и бери такой же Samsung.
CrossFireX Ну ооочень капризная память!
Профильную два дня пытался заставить работать на НОМИНАЛЕ.
При смене настроек хотя бы на единицу, бсоды.
