Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: мск
Доброго всем времени суток. Хочу послушать ваше мнение о появившейся у меня проблеме. Есть конфиг: ----------------------------------- корпус - RaidMax Platinum [full-tower] БП - Raidmax RX1000AE (1KW) ["80 plus" - Gold] матерь - ASUSTeK M4N75TD (nForce 750i SLI)[ver. 1] проц - Phenome II x6 1055T 2.8 (разблокирован до 3.3) ОЗУ - 4x 2Gb 1600MHz (1,65V) [7-8-7-24] (какой-то кингстоун) видео - Palit GTX 470 (референтная) + Palit GTX 470 (НЕ референтная) [SLI] Харды - осн. WDS 320 (какой-то "турбо" вариант) [SATA II] + резерв [IDE] ----------------------------------- Так вот... Недавно возникла проблема с выключением ПК. Проблема появилась через несколько дней после смены корпуса (на указанный выше) и установки второй видеокарты (не референтной). ----------------------------------- Симптомы следующие: При завершении работы ПК стал нормально выключаться через раз (а то и через 2 - 3). То есть проходит завершение работы. слышен звук отключающихся HDD и DVD, картинка пропадает, но системнике всё продолжает крутиться гареть и греться. Пробовал перебирать комп - нет положительного эффекта. Ни чего не гнал, ничего сильно не перегревал. "На глаз" механических повреждений не обнаружил. ------------------------------------ Испробованные способы: Что-то советовали проверить в реестре. Проверял - всё в норме. Проверял диспетчер устройств - отключил нафиг IEEE 1394 Отключал сетевой доступ к USB и т.д (тоже советовали) Проверял настройки "пауэр менеджмента" (функция выключения настроена как выключение) *** Самое интересное в ждущий и спящий режим ПК переходит без проблем и нареканий. От чего же он не выключается - загадка.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Тихорецк
1) сбросьте биос 2) попробуйте отключить коннекторы включения питания и перезагрузки и замкните металлическим предметом для включения и попробуйте выключить как обычно. 3) проверьте блок питания
1) сбрасывал неоднократно. 2) коннекторы "P SW" и "R SW" попробую... вечером 3) БП - а как его проверить? устроить салют замкнув 14 и 15 контакты на 20+4?!
на другом компе - другого варианта нет, а замыкать контакты нет смысла, т.к. импульсные бп запускать без нагрузки - смерти подобно в случае чего попробуйте отключить все лишнее (вторую видюху, оперативки по одной и по очереди, ХДД кроме системного) А еще кстати был случай, когда у человека комп не вырубался из-за замыкания на корпус: он не выкрутил винт из корпуса в районе оперативки и комп включался с черным экраном, реже - нормально и не выключался никак даже после удержания кнопки включения, только на БП тух. тоже проверьте как вариант на открытом стенде
ясно спасибо - попробую на втором...
На счёт замыкания на корпус - я об этом задумывался уже, так как с правой ("глухой") стороны корпуса настоящая паутина проводов. Что бы всё не болталось внутри корпуса выводил за материнку и притягивал хамутами (как полагается). Но ладно.. попробую по вашему совету всё проверить
Нашел решение проблемы. Дело было в лампе освещающей корпус. Одна лампа почти перегорела (еле мерцала) После того, как я отключил её - ПК стал выключаться нормально Одного не пойму. Каким образом всё-таки лампочка влияла на работу остальных железок
varywolf а сразу что неонку не заметил что ли ? онож сразу видно ? зЫ. Профиль заполни
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
2) предпочитаю быть анонимусом... профиль не заполню. Но конфиг новый напишу )) 1) "Сразу" не видно. Хоть окошко на боковой стенке присутствует, лампочка расположена (была) под самым "потолком" корпуса. Видно было что немного света идёт от неё, но то, что она горит не вся, а только с одного бока - просто не видно.
Добавлено спустя 46 минут 15 секунд:
jazz_fan писал(а):
Лампа была неоновая, от БП питалась? Да, познавательно...
да стандартная неоновая модинговая лампа (точнее 2 лампы в комплекте)
Вот так это выглядило. (до обновления системы охлаждения и снятия поломанной лампочки сверху) #77
