Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Избавившись от проблемы перезагрузки операционки добрался до проблемы BSODа...
Итак ещё раз:
Есть система. Конфигурация такова: Процессор - AMD A6-3650 Материнская плата - Gigabyte GA-A75-UD4H Память - CORSAIR XMS CMX4GX3M2B1600C9 два модуля по 2 Гб. Блок питания - OCZ OCZ700SXS2 Жёсткий диск - WD WD5000AAKX Версия BIOS - F6 от 16.09.2011 ( Award )
Всё оборудование свежее, купленное 5го числа.
Установленная ОС - Windows 7 Ultimate RTM х64
Ничего не разгонялось, частоты везде базовые:
у меня блок питания на 700 ватт. я полагаю его достаточно.
Напомню - система не разгонялась. CPU Clock Ratio - 2600Mhz CPU Frequency - 100 Mhz Memory Clock - x6.66 1333Mhz
Суть проблемы в кратце - при средней нагрузке системы - вываливается BSOD. На данный момент - со времени установки системы прошло часа 3, BSOD был раза 4. так что довольно часто.
Ошибка, предваряющая BSOD:
Код:
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power Дата: 08.11.2011 6:40:28 Код события: 41 Категория задачи:(63) Уровень: Критический Ключевые слова:(2) Пользователь: система Компьютер: Kira-PC Описание: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" /> <EventID>41</EventID> <Version>2</Version> <Level>1</Level> <Task>63</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000002</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2011-11-08T02:40:28.858418000Z" /> <EventRecordID>3351</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Kira-PC</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <EventData> <Data Name="BugcheckCode">80</Data> <Data Name="BugcheckParameter1">0xfffff900c2717f50</Data> <Data Name="BugcheckParameter2">0x1</Data> <Data Name="BugcheckParameter3">0xfffff960002d3d8a</Data> <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data> <Data Name="SleepInProgress">false</Data> <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data> </EventData> </Event>
Пока выставил опцию не перезагружаться при BSODе. Попробую почитать что там пишут.
Подозрения всё так же на процессоре, мол либо брак, либо частот не хватает. Ибо проявляется такая оказия когда запущены установщик, браузер с несколькими окнами, проводник и ещё несколько программ. Так что есть мысль поднять напряжение на проце, поднять частоту проца и поднять частоту видеокарты, возможно это поможет?
MycuQ
Вообще судя по показаниям биоса, напряжение на процессоре действительно слегка ниже нормы. Попробую поднять.
Последнее что делал - поднял частоту памяти с 1333 МГц до 1600 МГц. При чём память таки как раз CORSAIR XMS CMX4GX3M2B1600C9. Но в ней этот режим идёт как аля "экстримальный".
Теперь система ведёт себя получше, но в день - стабильно от 2х до 3х BSODов. Последняя ошибка, которую помню - это "page_fault_in_nonpaged_area".
Часты случаи отказа приложений в системе. К примеру - запускаешь браузер. Система думает...и выдаёт ошибку, вроде того что память не может быть "read" или "write".
Я в упор не верю что компьютеру мало памяти, или её частота мала.
На другом компютере стоит похожая память, только не 4, а 6 Гб. Та же Win 7 Ultimate x64. Только вот мать другая, хотя тоже гигабайт, и процессор phenom II x4 955. Всё работает как часы. А на архитектуре Llano вот такие песни...
Конечно можно сказать, что пол гигабайта идёт на видео, два на win7 x64, итого свободных остаётся пол гигабайта, но...не ошибки должны вылезать. Когда у меня на стареньком атлоне с ддр2 было мало памяти - компьютер просто оооочень долго думал и загружал приложения. Но никак не выдавал ошибки об отказе в выполнении запроса.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Волгоград
Скорее проблема в памяти, на сайте корсара написано что напряжение у этой памяти должно быть 1.65в, а у Вас стоит 1.5в. Так же этой памяти нет в списке поддерживаемой Вашей платой, может быть просто не совместимость. У меня такое было с гигабайтом 880G и памятью мушкин, ни на мегагерц не разгонялась, даже при повышении напряжения.
Вы ВСЕ параметры, указанные в спецификации памяти поменяли? И тайминги, и напряжение?..
p93-10, nDevices Проблема не в памяти, а в неопытности пользователя.
Grigoriev_VS Попробуйте вообще сбросить настройки биоса на стандартные и проверьте работу системы. Так оно будет яснее..
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Итак - по порядку.
p93-10 писал(а):
Grigoriev_VS Так может с памятью у тебя проблема?
Память проверялась не одним тестом. Все тесты в порядке.
Начнём с того что на сайте корсара моей памяти нет. Вот эта - не моя память. Сравните:
Да там вообще список из 10-20 модулей памяти. То есть с остальными планками есть увесистый шанс не работоспособности системы? Я говорю не о сбоях раз в пол года, а именно о каждодневных падениях системы. И Вы правда считаете это реальным? Очень я сомневаюсь что память делают настолько уж несовместимой с мат.платами и процессорами.
Мне не особо важен разгон памяти, скорее работоспособность системы в целом))
Я же говорю - это встроенный режим в памяти. Тайминг меняются сами. Напряжение само выпрыгивает в биосе. Меняешь профиль оперативной памяти в биосе и сразу встаёт напряжение, заложенное под эту частоту в этой памяти. Вывод о том что память работает в режиме 1600 МГц на напряжении в 1,5В я сделал отсюда
CPU-Z
Сбросить настройки биоса...я уже более десятка раз сбрасывал настройки и работал с ними. Результат один и тот же. Не через 5 минут, не через 10, не через 3 часа, но обязательно да вылетит BSOD. Последний раз я слушал музыку в браузере, копировал файлы, работал с флешкой, и читал статью опять таки в браузере. Загрузка была минимальная.
Напряжение на процессоре поднял. Пока система стабильна. Времени прошло порядка 2-3 часов.
пока вроде компьютер работает. я поднял напряжение на процессоре совсем чуть чуть и память разогнана до 1600 МГц + установил дискретное видео ati radeon hd2600pro. практически целый день система исправно работала без вылетов. сейчас запустил 3dmark vantage на все тесты в режиме high. если проблема в оперативной памяти - думаю система вылетит и с дискретной видеокартой.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: Курск\Мск
Grigoriev_VS 3дмарком память тестить? а вообще увидел первый бсод на дефолте - пошёл и сдал в магаз. лишние геморрои себе придумываешь - особенно с таким бессистемным подходом к выявлению проблемы
_________________ Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
память? мне кажется я грешу на видеоядро/процессор. но как скажете:)
пошёл сдал в магазин? что именно сдавать прикажете? память? материнку? проц? бп? всё это куплено в разных магазинах.
бессистемным? у меня нет второго процессора llano. равно как и нет второй материнки fm1. равно как и нет второго бп, чтобы проверить железо, ок?
я ещё не видел ни одного совета про выполнение каких либо тестов. ни каких инструкций что мне проверить на уровне софта. ничего подобного. но Вы говорите про бессистемный подход. чтож, опишите мне пожалуйста систему проверки, чтобы я мог установить причину неисправности.
Grigoriev_VS да, скорее всего вы правы по поводу видео, виновато оно. Если поставили дискретку и всё стабильно, то уж значит так и есть. А по поводу памяти тоже согласен, уже не один раз на корсары жалуются, так что память - это был таки один из вариантов. На будущее, не бойтесь выставлять бОльшее напряжение в адекватных пределах на что-либо
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Grigoriev_VS так же как и у вас бсодило без системно с года полтора назад. Оказалась проблема в памяти Patriot (хотя все тесты проходила), сменил на kingston и нет проблем. Памяти тоже не было в списке поддерживаемых.
