Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Начинает грузится w7, затем выскакивает вот это #77, иногда вот это #77, или просто перезагружается. Причём происходит подобное в безопасном режиме загрузки.
При попытке грузануться с установочного диска, после того как файлы скопируются на жесткий диск, вылазит синий экран, где по английски написано что на диске нет места или типо того, хотя там свободно 150 гб. Что делать, и как можно средствами w7 заставить проверить жёский диск на ошибки? Что надо нажимать во время загрузки w7 чтоб она перешла в режим проверки диска???
Voodoo4->GeForce4 MX440->8600GT->GTX260->GTX465
Можно нормально сфотографировать бсод? Если у меня правильно загрузилась первая картинка, то проблема с видеокартой, а точнее отвал чипа, раз такие артефакты выскакивают.
Неважно что в бсоде - копаем в сторону видеокарты. 98% что отвал чипа, 2% что модуль памяти.
Больше на битую видеопамять похоже, хотя Stop на битое ОЗУ указывает. Проверить память для начала мемтестом. Иногда и глючная память артефакты изображения вызывает.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
А может быть из за жёсткого диска такое? Просто когда грузится с dvd, видно как зависает на "disk.sys" драйвере.
Видяху в духовку со специями :oops:
Уж если жарить, то ни в коем случае не так капитально! Феном надо греть - в духовке высокий шанс добить карту окончательно.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
seowayder MycuQ
Прежде чем издеваться над картой, я бы убедился на 100% что это именно она (попробовать в другой системе). Да и вообще неплохо было бы узнать полный конфиг автора.
Прогнать память мем тестом, проверить винт и.т.д.
MaD!CaT
Ну, разумеется!
Я лишь написал о том, что не стоит её в духовке жарить. :old_wink:
Magvaychik
Обратите внимание на замечание MaD!CaT выше.
Когда на фирме не было лазера - жарили в духовке...главное с умом... за неделю 2-3 штуки. Где-то 600-700 жаренных карт, примерно 10% не помогло. Конечно стоит убедиться, другую карту затестить. Доверяй и проверяй - тесты всякие, ошибки.. это не 100%, всегда проверяю заменой подозреваемой детали.
8600gt
Seagate 7200.7 200гб
Атлон64х2 2,2ггц
2гб ддр2
Msi k9n neo v2
350 бп.
В общем проверю сначала видюху на своём компе, чтоб не мучать жесткий диск.
Вопрос не по теме, извините, может ли правильно установленные 2 планки памяти работать в одноканальном режиме? С чем это может быть связано? Просветите простого юзера пожалуйста.
Могут при определённых условиях. Вставлены в "неправильные" слоты, плашки разношёрстные (разный объём или например одна односторонняя, другая двух. Реже, но гипотетически возможно: палки от разных вендоров, с разными таймингами/напругами или даже просто из разных партий), глюк мамки или контроллера в камне, чипсет нативно двухканал не поддерживает. Вроде основное перечислил.
