Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго Дня! Пишу первый раз здесь, если что-то пропустил - заранее извиняюсь.
Суть проблемы в том, что машина начала греться.
Стоят последние драйвера. Стоковые кулера.
Температура до вскрытия:
После:
Было сделано:
- все разобрано до болтика, включая БП, вычищено от пыли (было многовато пыли и шерсти...не рассчитал интервал чистки..)
- замена термопасты на проце и видеокарте, на мамке не менял.
Во время разбора, обнаружил жирную, непонятную жидкость в районе термопасты проца, термопрокладок и термопасты видеокарты.
Фото: 18
Может это силикон изпасты выделяется? Это не опасно. Сколько-же надо пасты набузовать? Всё хорошо в меру.
Данную видеокарту вскрывал в первый раз. Термопасты там было дофига и ещё немного, отирал долго, думаю 2 г туда на заводе от души вылили...
Какие вообще температурные характеристики данного проца и видеокарты? Знаю не малые на этих чипах, но в инете информация везде разная.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Ещё были интересные цветные пятна, будто подгорело. На корпусе в районе видеокарты - тоже следы обгорелые.
#77#77#77
#77#77#77
#77#77#77
Лак на текстолите видеокарты оплавился. Процессор термопастой надо обмазывать полностью, а не кругом.
он походу не кругом мазал а каплю в центр как некоторые советуют.
я так и не понял он в простое начал греться или в нагрузке? мож просто вирус подхватили который жестко нагружает систему? вот оно и греется.
Пасту каплей ложил... теперь уже размазываю кисточкой. Хотя разницы никакой не заметил.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
А как правильно мазюкать?)
В простое не смотрел, он ведь мне по сути не в простое нужен.
Эта температура пару часов работы.
В это время - на машине 2 монитора, на 1 мониторе - Wow ( :mad2: задрот сидит), на другом браузер, фотошоп, редакторы минимальные, музыка, пару легких прог.
Кстати, насчет вова - раньше он фигню брал, сейчас умудряется у проца выпрашивать 5-15%.
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
Тест на стабильность + 4-5 открытых игр в нагрузку.
По идее при нагрузке - все ок, но без сильной нагрузки - мне кажется великовата температура видеокарты. Спецы, что скажите? Паранойя?
чето мне кажется что для видяхи под нагрузкой нормальная темпа. у меня вон радик 6950 тока на 80 начинает раскручиваться а до 80 на холостых крутится.
радику - положено. Но это не радик ;)
а у вас ен радик у вас печ, ей судьбои предписано жить в высоких температурах или я не прав?
ненене
70с для видео в простои это очень много,и проц в простои должен 40-48с
или скрины в нагрузке?
термопасту намазывают любой пластиковой картой, сначала пару капель,потом картой по всему процессору равномерно как шпателем,ну и не должно быть много.
кулер точно нормально сидит?какой корпус?
я так понял это у него в нагрузке!
тогда это детские температуры,но не плохо было бы linx прогнать,а то аида64 и тест на стабильность ниачем.
а для двух мониторов нужен
Вам поможет программа NVIDIA Inspector, Чтобы активировать Multi display power saver нужно сделать правый клик по кнопке Show Overclocking и выбрать Start Multi Display Power Saver. В появившемся окне поставить галочку в "Target GPUs - Ваша видеокарта", и галочку Run Multi Display Power Saver at windows stertup". Активация данных функций позволит видеокарте переходить в экономный режим при двух подключенных мониторах.
ненене
Нет, это без нагрузки. Но и не в простое... минимальные нагрузки...
seowayder
видеокарта скорее всего не сбрасывает частоты,поэтому как я выше писал нужен NVIDIA Inspector,а вот процессор...а насколько загружен при таких температурах?
Корпус обычный - "домашний" ATX Cooler Master.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
При использовании на мультисите тоже нужна? Как именно она экономит?
она нужна для двух мониторов,а вот при "мультисите" я уже не в курсе,но стоит попробовать.
Блин... настроение упало быстро...печалька... машине то, только 2 года (
Температура во время теста была в районе 90 градусов. Видеокарта - не изменялась, ~72.
Код:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Tue Nov 08 22:04:46 2011
CPU frequency:    3.038 GHz
Number of CPUs: 8
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 21494
Leading dimension of array                  : 21496
Number of trials to run                     : 20
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 3696714208, at the size = 21494
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
21494  21496  4      196.252    33.7370  4.973574e-010 3.823050e-002
21494  21496  4      190.356    34.7819  6.103558e-005 4.691638e+003
seowayder
кулер какой?он точно нормально стоит?беда у тебя с охладом совсем.
Спасибо за помощь, кстати! Хороший у вас тут коллектив! :beer:
seowayder
пока еще никакой помощи не было :D
:beer:
