Конфиг: Phenom 2 X4 965, M4A89GTD PRO, 2x2Gb Crucial DDR3, 2xHD6850 CrossfireX, WD Caviar Black 750Gb, Thermaltake TR2 700W, Thermaltake V4 5x120mm FANs. Всем привет! Стоял боксовый кулер, проблем не было, но захотелось мне разгоном заняться, для чего был приобретен Scythe Ninja 3. Нигде про него плохих отзывов не читал, характеристики меня устраивали, потому выбор пал именно на эту модель. Для установки я, как многие советуют - снял матплату и положив ее на радиатор прикрепил последний винтами через бэкплейт, что шел в комплекте. С виду все было ровно и надежно. Проблемы начались почти сразу же после установки, никакие тесты (а именно OCCT:Linpack (30 минут), 3DMark, Сталкер: Зов Припяти) комп не проходит - уходит в ребут после БСОДА или без него. Решив, что я не правильно закрепил пробовал переустанавливать кулер закручивая винты то сильнее то слабее, в итоге: либо если винты сильно не закручивать - комп от щилбана по корпусу виснет, если закрепить посильнее, то ребуты при нагрузке на камень, причем в обоих случаях системник может и вовсе не стартовать, ну тоесть моник в ждущем режиме, кулера шумят и кнопка power не выключает. Сейчас установил боксовый кулер, чтоб спросить здесь совета. Кстати, на всякий случай, прогнал Linpack (30 минут) и Бенчмарк Зов Припяти на ультре DX11 4X MSAA - оба теста комп прошел без проблем на боксовом кулере. Есть подозрения, что бэкплейт сильно давит на элементы, которые под процом, когда затянешь болты посильнее, потомучто нету вырезанного квадратика, как на оригинальном бэкплейте мамки (заранее скажу, что бэкплейт мамки не подходит к болтам нинзи, а крепление нинзи к болтам мамки). Затягивать послабее тоже не вариант, комп в этом случае или вообще не стартует или как я уже писал от небольших толчков и вибраций - виснет наглухо. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Grimjou Трабла с бекплейтом приводит к КЗ.
Он есть в комплете с Нинзей, смотрите внимательнее (говорю как бывший владелец). Вообще, похоже на то что на материнке есть сильно выступающие элементы они и создают кз. Выход под бэкплейт подложить кусок поролона, войлока толщиной в 2,3 мм. и проверить снова.
Я имел ввиду, что в металле не вырезано сквозное окошко, как на оригинальном бэкплейте моей мамки или как у муген-2 например. Квадратик из толстой пленки то наклеен конечно. Попробую заизолировать и отпишусь позже.
Grimjou А бэкплейт правильной стороной поставили или к верх ногам?
Поролоновыми прокладками и пленочным изолятором к матплате, черной стороной к корпусу, там ошибиться сложно Про КЗ думаю верно отмечено, там могут какие-то припои касаться бэкплейта. А как насчет давления на эти кондеры (или как их?) что на обратной стороне матплаты (под процом)? Может из-за давления на них комп глюкать? Может выдолбить окошко в бэкплейте собственноручно?
Спасибо за советы. Скорее всего вы были правы. Сейчас "сижу" уже на новом кулере, протестил Линпаком 30 минут и Бенчмарком Зов Припяти на ультре, оба завершены успешно. Что сделал: -бокорезами пооткусывал торчащие припои, которые сильно выпирали и вероятно коротили. -между бэкплейтом и матплатой положил примерно 2мм картона размером с бэкплейт + слой изоленты, где есть открытый метал. Надеюсь, что проблем больше не будет, время покажет.
