Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Москва
Имеется: БП CHieftec-AP5-850C Мать ASUS P8Z68-V проц 2600K память Kingston Hiper 1600 видео ASUS 580 SSD OCZ 120 В обычных приложениях-тишина.Стоит запустить тяжелую игрушку(COD3,DeusEx),начинается дикий стрекот(хруст),схожий по звуку с жестким диском. Так поначалу и думал,однако приложив ухо к БП,понял откуда он идет.Тем более,что игры на SSD. БП года 2,использовался регулярно,но малыми порциями. Комп,пока не разогнан.Читал разные мнения,но единого нет. Кто,что скажет?Тема явно не нова.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
denisoid как вариант был похожий случай ..оказалось на клеммнике розетке провод отошел и держался на честном слове..так вот из за того что он там искрил (внутри самой розетки) шел треск из самого блока питания в связи с чем блок питания 2 недели провел в гарантийном отделе но там ничего не нашли
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Может муть Но у меня щёлкал из за того , что пластиковая пластинка которая перед вентилятором разболталась, и начала цепляться за вент, и при сильных оборотах появлялся звук щелчков, вытащил её нафиг, уже 2й год тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2011 Откуда: SPB, RU
кажется найболее вероятной причиной, которую легко проверить аккуратной блокировкой крыльчатки
По поводу треска вот еще вопрос: Более мощный питальник избавит от данной напасти? И еще,стоит 5-ти канальная акустика от дом.кинотеатра,подключена к интегрированной звуковухе.Так вот на нее идут жестокие наводки,подозреваю,что от блока. Это лечится?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Мощность здесь не при чем, это неисправность блока. Наводки могут быть из-за некачественных соединительных проводов, из-за высокого входного сопротивления усилиля. Еще желательно соединить корпуса компьютера и усилителя между собой отдельным проводом и отодвинуть его подальше от компа. Вроде все
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: А забыл уточнить, провода от компа к усилителю обязательно должны быть экранированными!
Какие провода имеются ввиду?Те,что от звуковухи к встроенному усилителю? И каким проводом и в какое место соединять корпус с усилителем(он встроен в саб).
Да.
Один конец на корпус компа, там должен быть винтик для заземления, на задней стенке. Второй на корпус усилителя. Но так как усилок встроенный, не факт что панель усилителя что там торчит наружу, как то контактирует с массой усилителя. А если ширпотреб какой, так там на радиаторе еще и напруга питания усилителя может быть. Так что лучше этого в данном случае не делать Если на сабе нет специального заземляющего контакта. Просто поменяй провода от звуковухи до усилка. Возможно проблема в них. И еще, наводки будут меньше слышны если на звуковухе громкость сделать по возможности максимальной, а регулировать громкость с усилителя.
Проблем с помехами не было до замены видео и блок не трещал. Вот я и думаю:может блок мощнее поставить+ mol61 пишет мол звуковуха встроенная-Г. Что менять:звук,провода или блок? Охреневаю потихоньку...
Дело в том что причин может быть несколько: -пульсации БП под нагрузкой; -наводки от той же видеокарты на звуковуху или провода; -плохие провода от звуковухи к усилителю; -несовершенство или высокое сопротивление входов усилителя.
Самая обычная звуковуха. Может он хочет сказать что и у всех зверски фонят колонки? Большинство сидят на встроенном звуке и не жалуются. Я бы предложил сначала попробовать другие колонки, например у другана взять проверить. В наушниках фон есть? Если нет, то блок не при делах. Если фон и в наушниках, то это может быть как блок питания, так и несовершенство звуковухи цепляющей наводки от видюхи.
