Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте!
Такое дело. есть жесткий wd6400mebp на ntfs/ винда 7, 64-разрядная
Скорость копирования файлов на жесткий очень медленная, порядка 50 кбит в сек. Что это может быть? как решить проблему?
Чем замерялась скорость? диск по USB подключен?
hoger2233
Высокая фрагментация данных, запись мелких блоков информации, медленный режим USB, неполадки в кабеле, контроллере, порте USB, брак диска (или поломка, если раньше скорость была выше).
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
По USB 2.0 скорость показывает стандартное окошко винды при копировании
Такого быть не может, в килобитах скорость Интернета обычно измеряют, а у HDD - в килобайтах.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Антивирус.
MycuQ писал(а):
hoger2233
На другом компе нормально работал, затем я его форматнул и стал использовать на ноуте. Что большие файлы, что мелкие, все долго. Использовал разные кабели, с каб все ок.остается режим USB, контроллер и порт USB. Что делать, если в них проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Мой косяк, в килобайтах.
Добавлено спустя 33 секунды:
kuzmin_uy писал(а):
Антивирус.
Антивирус отключил, разницы нет
Если это My Passport - копируй все, пока хоть как-то работает - там нестандартный винт внутри (плата контроллера, и вроде это у них шифрование...). А еще бы неплохо было-бы узнать что за ноут (может проблемный по USB) и как сейчас с другими компами он дружит. Может и поверхность (головка) умирать (или просто BAD-блок появился хоть даже и "софтовый") - тоже будет тормозить.
Блин,только на него все копировал, теперь обратно :) ок.
Да My passport.
Ноут HP, не помню какой, вечерком напишу. Я вчера тестил программкой с сайта WD, выдал ошибку, что есть проблемный сектор, при нажатии исправить, выдал ошибку. А что в этом случае делать? Оживить можно как-то?
hoger2233
Какую выдал ошибку-то? Вначале и после? :old_confused:
На мелких файлах, да, бывает скорость падает до таких величин, и на 2.0, и на 3.0.
Ну что же... Нужно пробовать "отлечить" сбойный блок.
Отсюда или отсюда качай файл hddspd23.rar (поиском на странице найдешь). Делаешь загрузочную флешку с DOS (или CD загрузочный) и записываешь разархивированные файлы. Запускаешь прогу HDDSPEED.EXE и (если повезет) - определится твой внешний накопитель (он должен быть подключен до включения компа-ноута, если что, в БИОС проверь - может поможет включение функции поддержки USB устройств...). Выбираешь из списка нужный накопитель, отказавшись от всех тестов скорости. Когда прога догрузится - жми Alt+M - там при помощи TAB нужно поставить отсутствующий крестик (пробелом) в первой строчке. Далее - Start. И ждать... По-идее, раз у тебя есть сбойный сектор, должна появиться табличка и в конце строк будет результат - или Not recovered (красным) или Recovered (зеленым). Ну тут все понятно. Потом прогнать тест скорости в MHDD - про эту прогу много в инете. И если не будет красных секторов (или очень медленных) - можно с опаской пользоваться девайсом дальше (переодически следить за появлением "медленных" секторов).
Как-то так...
Намного проще и легче возьмите отсканируйте диск стандартными средствами виндовс. Видиляем жесткий диск свойства, утилиты, сканировать на ошибки ставим галки напротив 2 пунктов жмем старт. Могу поспорить скроть увеличитса).
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
