Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ребята, столкнулся с такой проблемой.
Блок питания ANtec High Current Gamer 900 неожиданно начал шипеть при нагрузке на видео.
Сначала грешил на видеокарту, благо она ещё и разогнана была, но разобрав и послушав пришёл к выводу, что жто всё же БП. Причем при нагрузке на процессор никакого шума нет, проц разогнаный - i7@4500, при прогоне линксом шума не обнаружена. В то же время стоит запустить игру - сразу шум. Не то трещит, не то шипит - похоже на звук из розетки, когда контакт внутри плохой, только тише.
Причём чем больше напряжения даёшь на видео, тем сильнее шумит. Кроме этого никакой нестабильности в работе замечено на было. ПРобовал сажать видео на другие две 8-pin - не помогает.
В электронике не очень силён, но есть подозрение, что шипит электролит в каких-то кондёрах. Вопрос - можно ли это как-то исправить своими силами , без потери гарантии. И вопрос - черевато ли это чем-нибудь. БП - бог с ним, но если он сгорит, с собой ничего не заберёт?
конфиг - i7@4500/asus p8z68-v pro/ antec hcg900 /asus gtx580dcII ну ещё звуковая там есть и винты, но не думаю, что они как-то замешаны.
Последний раз редактировалось psilocebin 25.11.2011 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из КиБП.
Дело не в 8-pin. Линия +12В в блоке всего одна, и от нее питается и процессор и видео. Просто видеокарта создает самую большую нагрузку на блок.
Насчет шипения, обычно блок пищит или гудит под нагрузкой (точнее дроссели или трансформатор)
Может там вентилятор шипит? Обороты под нагрузкой увеличиваются и он шуршит.
Кондеры не шипят под нагрузкой.
Блок достаточно мощный для данного конфига. Мне кажется все таки вентилятор.
Насчет гарантии. Там должна быть наклейка на блоке, если ее повредить гарантии хана.
меня такие звуки всегда пугают, боюсь что взорвется. стараюсь чем нибудь себя загородить посильнее от такого блока.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Да ничего страшного :-) Во первых он в металическом корпусе, если что. Не разорвет.
Во вторых на крайний случай там предохранитель впаян, а в щитке автомат.
Так что глобальных разрушений не получится :D
